bei mir schlackert der Reifen auf der Beifahrerseite als wenn der Reifen eine unwucht hat. Man merkt es sogar im Lenkrad. War schon in der Werkstatt und alles ist fest. Nichts ist ausgeschlagen Achs technisch. Das Problem besteht auch bei anderen Reifen somit kann es daran nicht liegen.
Antriebswelle, Domlager und Radlager wurden schon erneuert.
Wenn man im ersten Gang anfährt und nach links oder rechts fährt als um die Kurve ist auf der rechten Seite ein dumpfes Geräusch zu hören.
Was kann das sein? Ich weiß echt bald nicht mehr weiter
Reifen schlackert und dumpfes Geräusch
Entweder schleift was oder dein Radlager, oder Getriebe seitig lager. Kannst du mal Aufnahme machen da das so hääää, wie soll das dumpfe Geräusch zu ordnen, wenn man es nicht hören kann. Daher Ferndiagnose immer scheiße, aber eventuell einer sowas Ähnliches hat, der meldet sich bestimmt
Hatte bei meinem A3 ein Heulen, sobald aus dem stand abgebogen bin. Radlagerhttps://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/9842-Meine-Nachr%C3%BCstung-am-Golf-7-Limo-FL-2017/?postID=199420
Das Geräusch hört sich so an nur dumpfer
Ok, zu einem ist das kein Golf un das hier nicht zugehört
. Zum andren würde fast sagen, dass es eventuell von dem Lenkgetriebe Servo kommt.Wenn es im stand auch so ist un auch lenkrad eingeschlagen. Ist dann auch nur wenn du anfährst. Das auch Radlager sein kann
Bin da sonsten raus da zu BMW Group anfragen solltest.Und hir das komplett verkehrt ist ! Falsches Forum
Es geht nicht um den BMW sondern um das Geräusch was der hat und bei mir gleich ist. Ich fahre ja kein BMW. Im stand ist es nicht. Es ist wenn man anfährt und dann lenkt. Das Radlager ist es nicht weil es getauscht wurde und somit Neu ist
Antriebswelle oder Lager dann Getriebe seitig , oder auch vom Getriebe selbst kommt. Mal ausgehoben un so mal getestet auf der Bühne.
Radlager beide seitenhttps://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/9842-Meine-Nachr%C3%BCstung-am-Golf-7-Limo-FL-2017/?postID=199420
