Moin!
Über die Suchfunktion und in einschlägigen Codier-Sammlungen bin ich leider nicht weitergekommen:
Kann man deaktivieren, dass das Standlicht/Tagfahrlicht bei Einschalten des Abblendlichtes abdimmt?
Welche Leuchte ist das? (Leuchte 2 und 3 scheinen es nicht zu sein, denn da nützt ein Dimmwert von 127 statt 100 nichts)
Ebenso würde ich es gerne so einstellen, dass beim Blinken das Standlicht nicht ausgeht, sondern eben abgedimmt noch zwischen den Hellphasen leuchtet. Geht das?
Viele Grüße
LED Scheinwerfer: Tagfahrlicht NICHT abdimmen bei Abblendlicht?
Zu 1. Willst Du damit dann auf öffentlichen Strassen fahren
Technisch geht das womöglich über die Leuchtenkonfiguration im BCM. -
Geht beim Facelift (zum Glück) nicht
Da hat VW ja mal mitgedacht im Bezug auf die TFL.
Das mit den Blinkern sollte aber funktionieren.
Nein das funktioniert auch nicht, geht nur beim Vorfacelift
Hm… bei meinem FL geht es; gerade nochmal getestet. War aber von Anfang an so, weshalb ich davon ausgegangen bin, dass man es codieren kann.
Ich nehme an du hast Halogenscheinwerfer?
Ja Ich verstehe…
Da ich mit meinen neuen Rückleuchten so viel „Spaß“ hatte beim Codieren und mir beim Standlicht diese Veränderung (das Abdimmen) aufgefallen ist, wollte ich mal nachfragen, ob das zu ändern ist.
Ich hatte beim ersten Googlen dann auch ein Video zu einem Oktavia gefunden. Die dortige Änderung in Leuchte 2 und 3 haben aber bei meinem Golf keine Änderung gezeigt.
Wie mir im Nachgang eingefallen ist, haben die Scheinwerfer eigene Steuergeräte. Da werde ich noch mal durch die Kanäle scrollen und schauen, ob da etwas passendes dabei ist.
@n-d Spricht da rechtlich etwas dagegen?
@boomx Hast du eine Idee, wie das mit den Blinkern gehen könnte? In den BLK-Leuchten ist auch nicht „aktiv“ -
Auch beim zweiten mal Fragen ist es technisch noch immer nicht möglich und rechtlich nicht erlaubt (widerspricht der Genehmigung nach z.B. ECE R48)
Das wird der Hersteller aufgrund der rechtlichen Vorschriften weiter eingeschränkt haben. Das TFL ist bei Abblendlicht kein TFL mehr sondern wird als Standlicht umfunktioniert. Das darf dann eben nur "glimmen".
selbst wenn's erlaubt wäre technisch machbar.
Ich würde so etwas (TFL und Abblendlicht zusammen) meinen Mitmenschen nicht zumuten wollen.
Achte mal drauf wenn dir das nächste mal in der Dämmerung oder Dunkelheit mal wieder so ein "nur-TFL-Fahrer" entgegenkommt. -
Das TFL hat in dem Sinn ja keinen definierten Abstrahlwinkel. Das leuchtet einfach mal.
Und bei Tag ist es auch auf Vollgas nicht blendend weil ja die Sonne auch genug blendet.
Im Dunkeln ist es wirklich ziemlich stark, im Ortsgebiet wo vielleicht noch ein paar Laternen Leuchten fällt das gar nicht auf das man kein Abblendlicht an hat. -
Aber dem Gegenverkehr fällt ungedimmtes Tagfahrlicht auf. Ob er will oder nicht.
Da werde ich mal drauf achten… Hab mich bloß gefragt, warum das abgedimmt wird, obwohl es so viel von der Lichtsignatur ausmacht.
Wenn’s aber insgesamt nicht erlaubt ist, werde ich da natürlich die Finger von lassen. -
Beim VFL, Dimmwert aufheben das Sie voll Leuchten bei aktiven Abblendlicht .... natürlich nicht Erlaubt.
Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD2 von 26 auf 100 setzen
Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD3 von 26 auf 100 setzen
wenn Sie beim Blinken dann abdimmen sollen dann noch:
Leuchte2SL VL B10-Lichtfunktion E2" > auf "Blinken Links aktiv (beide Phasen)" setzen
Leuchte2SL VL B10-Dimmwert EF2" > % Wert setzen; niedrigster akzeptierter Wert 25%!
Leuchte2SL VL B10-Dimming Direction EF2" > auf "Minimize" setzen
Leuchte3SL VR B21-Lichtfunktion E3" > auf "Blinken Rechts aktiv (beide Phasen)" setzen
Leuchte3SL VR B21-Dimmwert EF3" > % Wert setzen; niedrigster akzeptierter Wert 25%!
Leuchte3SL VR B21-Dimming Direction EF3" > auf "Minimize" setzen -
Wie ist das in den Ländern gelöst, in denen das Abblendlicht von Haus aus vorgeschrieben ist, Dänemark, Norwegen....?
Golf Variant 1.2TSI Tungsten VVL Mj:15
Hergestellt: 16.06.2014
Motor: CJZA
Getriebe: PRL -
Könnte hier jemand posten wie
Leuchte2SL und Leuchte3SL
auf default eingestellt ist bei Halogenscheinwerfern vFl?
Bei mir ist es nicht definiert.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von buxxdehude ()
Werden nicht genutzt
