Kein TÜV wegen dynamischer Spiegelblinker
    • Das ist ja ein spannendes Thema hier. Ich selber habe diese Osram Blinker verbaut und beim letzten TÜV-Termin gegen Vorlage der ABE auch keinerlei Probleme gehabt.
      Der Seitenblinker ist doch dafür da, um Fahrzeuge oder Radfahrer im toten Winkel zu warnen? Oder nicht?
      Wenn das so ist, dann ist der Seitenblinker ja nur die letzte LED ganz außen, den man vom toten Winkel aus sehen kann? Das leuchtet ja nicht mehr dynamisch.
      Der vordere Teil des Blinkers, also was hier dynamisch ist, ist vielleicht gar kein Seitenblinker?
      Da der Spiegelblinker aber eine ganze Einheit ist, macht es die Sache wohl kompliziert.
      Ältere Fahrzeuge haben den Seitenblinker am Kotflügel. Da kann ich es gut verstehen, dass diese nicht dynamisch blinken dürfen.
    • Mal so nebenbei. Meine LED Scheinwerfer das, was Chrom war, Lacken lassen habe, und den seitlichen Reflektor etwas leicht Smoken. Gestern mal mein TÜV Kolleg gezeigt und er nichts dagegen hat. Außer nur mit Kopf geschüttelt und gemeint das total eine an der Bälle hätte. Das Geld für auszugeben :totlach: aber gefallen hat es im auch :headbang:
      Hab meine Dynamblinker schon lange drin und noch nie Prob gehabt.
    • Hab mal mein alten OSRAM Karton gefunden mit schreiben dazu.
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von keys ()
    • Habe meine im Januar eingebaut.
      Danach TÜV Termin gehabt.
      Mit neuer Plakette wieder vom Hof gefahren....
      Das einzige Problem war, das die Laufrichtung der Reifen an der HA nicht stimmte...
      ( wurde mit einem schmunzeln des Prüfers darauf hingewiesen :) )
      Wegen den Dynamische Blinkern wurde kein wort verloren...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von R4vens1ght ()
    • ich verstehe ehrlich gesagt die Zweifel nicht ganz. Für was oder wen soll denn der Wisch von Osram sonst gut sein? :)
      und das steht auf der HP:
      Vollkommen Legal & Unkomplizierter Umbau
      Das Fahrzeug durch sehenswerte Akzente vollkommen legal, ganz unkompliziert
      und ausgesprochen stylisch neu in Szene zu setzen ist jetzt mit den
      neuesten OSRAM Innovationen ganz einfach. An den LEDriving Dynamischen Spiegelblinker
      wurden laut ECE Richtlinien die erforderlichen Prüfungen durchgeführt
      und die entsprechenden Genehmigungen erteilt, diese sind somit
      vollkommen legal und ohne Eintragung in die Fahrzeugpapiere im
      Straßenverkehr zugelassen. ECE zertifiziert nach ECE R6/R10.
      Osram gibts ja nicht erst seit gestern, die dynamischen Spiegelblinker auch nicht. Ist doch m.E. eher unwahrscheinlich, dass die seit Jahren Lügen verbreiten 8o
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von romeon ()
    • Maexx schrieb:
      kann man ja immer noch auf die originalen Blinker zurück rüsten (diese liegen bei mir eingepackt im Karton von Osram ;)
      Vollkommen richtig.
      Ich hab auch die H7 LED von Osram verbaut und die originale Schaltel mit einem Satz H7 Nightbreaker Halogen im Kofferraum. Sollte eine Birne ausfallen / sich jemand darüber mokieren kann ich quasi jederzeit innerhalb von 10-15 Minuten den Umbau restlos rückgängig machen.
      Zum Bordwerkzeug habe ich einen Satz Wera Kraftform Kompakt mit dabei, damit kann ich auch die Spiegelblinker (originale VW-Blinker fahren ebenfalls im Kofferraum mit) genauso rückbauen.
      Wohl wissend das beide Artikel eine Zulassung haben und EU weit zulässig sind. Hier ist nichts illegal, aber es gibt leider immer wieder Probleme in der Auslegung von solchen Gutachten bzw. Zulassungsdokumenten wie beim Spiegelblinker. Dieser ist als "Dynamisch" beworben, jedoch ist die Steuerreihenfolge der LED's fix und kann nicht verändert werden wie bei diesen Matrix-Rückleuchten.
      Egal, bitte den Thread komplett lesen da steht eh alles drin.
    • Hallo zusammen,
      ich habe die schwarzen Osram dynamischen Spiegelblinker an meinem Golf 8.5 R Black Edition verbauen lassen. Auf Grund der doch nicht unbedingt ganz klaren Rechtslage, habe ich diese gestern über meinen Tuner beim TÜV eintragen lassen. Hat sich ergeben, da ich ein KW DDC Fahrwerk verbauen ließ und dies eingetragen werden musste.
      Der Prüfer meinte, dass er die Osram dynamischen Blinker nicht eintragen kann, außer mein Fahrzeug entspricht nicht dem Serienzustand, was bei mir der Fall ist, da ich eine Leistungssteigerung eingetragen habe. Somit konnte er die dynamischen Blinker eintragen, was er auch getan hat.
      Gruß MM69
    • Moin allerseits,
      ich hatte gestern mit meinem G7 Variant das zweifelhafte Vergnügen einer "anlassbezogenen Verkehrskontrolle" durch die örtliche Polizei (Kreis Segeberg). Dabei wurde mir der "Mangel" bescheinigt, dass die Fahrtrichtungsanzeiger in den Spiegeln "dynamisch geschaltet" sein, was laut ECE R6 nicht zulässig sei. Verbaut habe ich die Osram-Nachrüstblinker. Ich stehe unter dem Eindruck, dass die Beamten (und in anderen hier geschilderten Fällen die Prüfer) die Rechtslage bzw. Bestimmungen falsch interpretieren:
      Die ECE R6 erlaubt (unter 5.6) dynamisches Blinken ausdrücklich für Kategorien 1 und 2. Für Kategorie 5 gibt es keine Einschränkung – die Regelung schweigt dazu. Eine Einschränkung hinsichtlich der Blinkart (statisch oder dynamisch) enthält die Regelung also nicht, was im Umkehrschluss aber nicht bedeutet, dass dynamische Blinker nicht erlaubt wären. Zudem haben die Blinker das amtliche Prüfzeichen, das "glasklar" erkennbar ist, und das Polizei oder TÜV eigentlich genügen MUSS.
      Werde berichten, wie das ausgeht...
    • Die Zulässigkeit unterliegt dem Erlaubnisvorbehalt und nicht dem Verbotsvorbehalt.
      Nur weil es nicht explizit verboten ist, ist es dadurch nicht automatisch erlaubt.
      Die ECE-R6 legt hier eine Abweichung zum normalen Aufleuchtverhalten speziell für die vorderen und hinteren Blinker vor. Da diese explizit erwähnt werden, ist doch klar, das es daher nicht für alle anderen auch gilt.
