habe bei meinem Golf 7 GTD im Fehlerspeicher den Fehlercode P171900 Funktionseinschränkung durch Motorsteuergerät.
Was bedeutet der?
Golf 7 GTD Fehlerspeicher Code P171900
Batterie -> ungenügender Ladezustand.
Korrekt, wobei das eigentlich auch kein Fehler, sondern "nur" eine Ereignismeldung ist.
Mit den älteren Softwareversionen des 08er Steuergeräts wurde das versehentlich als Fehler ausgegeben, ist jedoch korrigiert worden.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Ok danke. Hat das Auswirkungen auf den Betriebszustand also das der Motor dadurch schlechter läuft? Abhilfe des Fehlercodes wäre wahrscheinlich eine neue Batterie?
Nein, das hat keine Auswirkungen.
Abhilfe wäre eine neue Batterie, jedoch kann je nach Fahrprofil dieser Eintrag schnell wieder kommen.
Ich würde die Batterie deswegen noch nicht tauschen.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Sehe ich auch so. Würde im ersten Schritt mal die Batterie laden und dann beobachten wie lange es dauert bis die Fehlermeldung wieder erscheint.
Kurzstrecke, Lichter, Heckscheiben- Spiegel- und Sitzheizungen zehren im Winter stark an der Batterie.
Habe es mir zur Gewohnheit gemacht das ich meine Batterie im Winter jedes zweite Wochenende lade. -
Zusätzlich wird das Problem noch durch die Rekuperation verstärkt, da im Fahrbetrieb die Batterie eigentlich nur zu 80% geladen wird.
Batterieladezustand sagt 80 %
Warum kommt der Fehler wenn der Batterieladezustand 80 % ist?
Martin @Hit. hat es Dir doch damit beantwortet!
Dein Golf ist ein Baujahr 2013, also naturgemäß gerade im Bereich der Elektronik/SW nicht vollends ausgereift. In den Folgejahren gab es praktisch in sämtlichen Steuergeräten unzählige neue SW-Versionen.https://ao-auto-tech.top/
