Steuergerät A5 - Problem mit VCP und Lane Assist
    • Steuergerät A5 - Problem mit VCP und Lane Assist
      Ich grüße euch,
      ich habe neulich durch Zufall im File Manager von VCP für exakt meine Frontkamera (3Q0 980 654 H) einen Parametersatz für eine modifizierte Version gefunden, bei der der Lane Assist nicht alle 10-15 sek einen Lenkeingriff abfragt, sondern alle 60 Sekunden.
      Allerdings gibt er mir beim Upload einen Fehler aus:
      Quellcode
      1. 20220224_13:48:36:636 ZDC Uploaded: C:\VCP8\golf_frontcamera_3q0980654h_60_mod.zdc Dataset: VARIANT_60 result: 53
      2. 20220224_13:48:54:541 ZDC Uploaded: C:\VCP8\golf_frontcamera_3q0980654h_60_mod.zdc Dataset: VARIANT_60 result: 36
      Da nun meine Frontkamera unplausible Parameter im Fehlerspeicher bemängelte und nicht mehr funktionierte, habe ich wieder die Parameter ohne den "Mod60" draufgespielt.
      Quellcode
      1. 20220224_14:10:11:045 ZDC Uploaded: C:\VCP8\golf_frontcamera_3q0980654h.zdc Dataset: VARIANT result: 1
      Hat hier jemand Hinweise für mich, oder kann mir den Fehler vielleicht genauer erläutern?
      Grüße Lukas
    • Ich muss mich nach über einem Monat fairerweise hier nochmal melden.
      Nachdem es bei einem Arbeitskollegen und seinem 2021er Skoda Kodiaq ohne Probleme funktionierte, musste ich es noch einmal probieren. Das wäre dann auch der Zeitpunkt gewesen, den geforderten Fehlerspeichereintrag hier hochzuladen.
      Bei diesem Versuch hat es dann aber wie auf wundersame Weise geklappt, wobei ich mir nicht sicher bin, weshalb es vorher Probleme gab. Im Grunde wurde mein Fahrzeug seit den ersten Versuchen nicht verändert.
      Verwendet habe ich, wie eingangs schon erwähnt, den Datensatz 3Q0980654h_60_mod.zdc.
      Die einwandfreie Funktion der Abfrageverlängerung vom Lane Assist konnte ich vergangene Woche ausgiebig testen und somit hat sich mein Anliegen hiermit gelöst.
      Trotzdem vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft @nirvananils ^^
      Gruß Lukas
    • Kein Ding war nach deiner Antwort selber im Urlaub. Aber es freut mich das es geklappt hat.
      ich bin nur verwundert das du schreibst am 2021er Kodiaq hat es funktioniert, weil der bei dem Baujahr schon die 2Q0 980 653 verbaut hat, und das ist keine Datensatz Modifikation möglich.
      Es wurde nur kurz am Anfang des MJ21 noch die alte 3Q0 980 654L verbaut. Aber ab dem 14.12.2021 dann nur noch die 2Q0
