Hab gerade mal mit OBD11 ins Klimasteuergerät geschaut, da kannst deine Wünsche anpassen, werd mal testen ob auch ein Parallelbetrieb funktioniert.
Zuheizung nur elektrisch trotz Standheizung
Danke! Und das finde ich dann unter "Codierungen"? Oder "Anpassung"?
Wie gesagt, durchgeblättert hab ich das schon im Klimasteuergerät unter dem Stichwort "Zuheizer". -
Das findest du unter Codierungen.
Hervorragend, dankeschön! Hab es gestern codiert und Wirkung war gleich vorhanden: Motor gestartet und die Drehzahl geht langsam hoch. Warme Luft kommt nach kurzer Zeit aus den Düsen.
Ist hier was bekannt wie man beides Aktivieren kann ? wäre ja am sinnigsten
Nur, wenn man einen Diesel mit nachgerüster OEM-Standheizung hat.
Standardmäßig (außer einige Exportländer mit kalter Klimazone) hat der TDI entweder den Zuheizer (7E6) oder eine Standheizung (9M9).https://ao-auto-tech.top/
Moment. Ich dachte ich habe beides?
Meine dass du mir das mal geschrieben hast.
Vom Werk aus wurde nie beides verbaut.
Kannst ja in der E-Box Motorraum schauen ob die Sicherungen 11, 12 und 24 belegt sind.VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
lch bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber auch für Kaltländer gab es einen elektrischen Zuheizer, mit mehr Leistung.
Nein, gibt nur einen Zuheizer, allerdings abhängig vom Klimakasten, entweder von Denso oder Valeo. Leistungsaufnahme ist identisch.
Heißt theoretisch könnte ich hier noch was ergänzen?
Viel Spaß mit fetten Querschnitten, Arbeiten im/am Klimakasten, Verdrahtung im Sicherungs-/Relaiskasten im Motorraum.
mhh meiner sollte ne Standheizung ab Werk haben und ich hab mich gewundert warum trotz zuheizer Aktiv die nicht mit anspringt .. es war der 1000 Watt PTC codiert im KlimaSteuergerät
PR hab ich weder 7E6 noch 9M9
im Serviceheft ... Richtige Liste hab ich gerade bekommen da sieht man das sie nachgerüstet wurde somit beides vorhanden
@einsjott6 in der Codierung kann man 600W und 1000W auswählen .. evtl gibts dann doch verschiedene ?Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Cupra-Bo ()
Nö, dass ist dann eine Codierungssache. Bei 600W wird die 3. Stufe (1.000W) nicht angesteuert.
Hängt von den Klimazonen ab wohin das Fahrzeug ausgeliefert wurde.https://ao-auto-tech.top/
also bei mir mit nachgerüsteter Standheizung war es so Codiert wie auf dem Bild auf 1000Watt
Passt doch.
Hmm... Na dann lass ich das lieber. Soviel Komfort kann mir das gar nicht bringen.
Wobei der Reiz vorhanden wäre.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Bevor Du mit allen Umbauten/Nachrüstungen fertig bist fällt die Karre sowieso auseinander.
Wahrscheinlich. Einfach keine Zeit aktuell für mich irgendwas
