Erzi schrieb:
Das liest sich wie das Verhalten bei einer normalen Glühlampe. Zündung wird eingeschaltet das System überprüft alle Leuchten und stellt fest die Glühlampe des Rücklichts ist durchgebrannt und damit wird diese deaktiviert.
Bei den normalen Rückleuchten wechselt man nun die Glühbirne und stellt fest das diese noch immer nicht geht. Weil die Stromzufuhr zur Rückleuchte weiterhin durch das Steuergerät unterbrochen ist. Erst wenn dieses erkennt das eine neue funktionierende Glühlampe eingesetzt wurde gibt das Steuergerät die Stromzufuhr wieder frei und alles ist in Ordnung. Deswegen gehe ich davon aus das da vielleicht das Steuergerät mit den neuen Rückleuchten nicht klar kommt. Entweder kann es mit diesen LED nicht umgehen oder es ist nur eine Einstellungssache. Allerdings weiß ich leider auch nicht was man da wo einstellen sollte. Habe so ein Problem noch nicht gehabt.
Ich denke, dass genau für so etwas die Fehlerbits und -Orte sind. Da es die Rückleuchten auch für den vFL gibt und ich die Leuchteneinstellungen für selbige gespeichert habe, werde ich vielleicht heute Abend noch mal probieren, ob diese Einstellungen etwas ändern
