Golf 7 Standheizung und Innenraumheizung funktionieren nicht mehr
    • Golf 7 Standheizung und Innenraumheizung funktionieren nicht mehr
      unser Golf 7 1.2 TSI wird in letzter Zeit wegen Homeoffice ziemlich wenig bewegt.
      Nun ist mir letzte Woche aufgefallen, das die original eingebaute Standheizung nicht mehr funktioniert.
      Weder über die Fernbedienung noch über den eingebauten Schalter.
      Nach der Betätigung des eingebauten Schalters und auch über die Fernbedienung leuchtet die LED für ca. 2 Sekunden auf und geht dann wieder aus.
      Vorgestern ist mir dann bei einer längeren Fahrt (ca. 60min) aufgefallen, das die Innenraumheizung nicht funktioniert. Selbst wenn ich die Temperatur auf "HI" stelle kommt nur leicht warme Luft aus den Austströmern (auf beiden Seiten (oben und auch im Fussraum)).
      Überprüft habe ich folgendes:
      - Sicherungen sind alle funktionsfähig und vorhanden
      - Batterie habe ich über Nacht abgeklemmt (Für Reset der Standheizung)
      - Kühlwasser ist ausreichend vorhanden (ist ganz leicht braun, aber noch vollkommen klar)
      - Die Stellmotoren habe ich resettet
      Leider hat nichts geholfen. Hat noch jemand eine Idee ohne zum Freundlichen zu fahren?
      Gruß, Christian
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SPYLOO ()
