Ich fahre einen VW Golf 7 Bj. 2013 VFL mit A5 Frontkamera 5Q0980653C ACC 5Q0907567G und habe das Discover Pro MIB 2.5 nachgerüstet.
Da die A5 5Q0980653C nich so gut mit dem Discover Pro MIB 2.5
In der Fusion zusammen arbeitet. Möchte ich jetzt diese gegen die FL Frontkamera A5 3Q0 980 654H austauschen.
Da die Windschutzscheibe wegen eines Steinschlag im Sichtfeld so wie so getauscht werden muss.
Kann man die A5 3Q0 980 654H vor den Einbau der Facelift Windschutzscheibe auf mein Fahrzeug WVWZZZAUZDW049500 parametrieren?
Ohne Parametrirung auf mein Fahrzeug lässt sie sich warscheilich nicht Codieren und anschließend Kalibrieren.
Frage an die Spezialisten hir im Forum. Wie wäre in meinem Fall die Vorgehensweise. Danke Euch
[/quote]
Upgrade A5 Frontkamera VFL auf FL
Die muss, glaube ich zumindest, nicht explizit auf dein Auto parametriert werden, die braucht einfach die Parameter vom Golf 7.
Sollte, wenn Datensatz verfügbar, mit VCP zu machen sein.
Da gibt's aber richtige Spezialisten hier.
Danach kalibrieren und anpassen/ codieren und gut ist. -
@Golf7Rolle
Ergänzend noch zu @bluetdi298
13er VFL, da dürfte auch noch ein GW-Tausch auf ein 3Q0 im Raum stehen.
Fusion läuft nur zwischen dem Radar und der MFK über einen eigenen CAN-Bus. Ansonsten läuft der Datenaustausch zu anderen CAN-Varianten über das GW.
Also bei meinem FL-Umbau hat Robert @Grubsche auch das GW auf 3Q0 getauscht.https://ao-auto-tech.top/
Ne, Gateway geht auch 5Q0... Habe ich selber so gehabt
Wer kann von euch Spezialisten mir die A5 3Q0 mit VCP auf meinem Golf 7 1.4 TSI 140 PS ACC, DCC, Anhängerkupplung schwenkbar, Panoramaglasdach den passenden Dtensatz aufspielen.
Das ist die A5 3Q0 die ich verbauen möchte .
A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme
Systembeschreibung: MQB_B_MFK
Software-Nummer: 3Q0980654H
Software-Version: 0272
Hardware-Nummer: 3Q0980654A
Hardware-Version: H09
Seriennummer: 27091815P23993
ODX-Name: EV_MFKBoschMQBB
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 0000020100000400002623458542A90113000E121040
Ich habe mit OBD11 von den Steuergeräten die warscheinlich dabei miteinander arbeiten einen Scan gemacht.
13 Distanzregelung
Systembeschreibung: ACC3
Software-Nummer: 5Q0907567G
Software-Version: 0390
Hardware-Nummer: 5Q0907567G
Hardware-Version: H08
Seriennummer: 06121275030078
ODX-Name: EV_ACCBoschMQB
ODX-Version: 001021
Lange Codierung: 00000F00FE030B
19 Diagnoseinterface für Datenbus
Systembeschreibung: GW MQB High
Software-Nummer: 5Q0907530F
Software-Version: 1109
Hardware-Nummer: 5Q0907530F
Hardware-Version: 122
Seriennummer: 0000203747
ODX-Name: EV_GatewLear
ODX-Version: 006010
Lange Codierung: 030100342B086400EF00065E880F00010001000000000000000000000000
5F Informationselektronik 1
Systembeschreibung: MU-H-LND-EU
Software-Nummer: 5NA035022A
Software-Version: 1161
Hardware-Nummer: 5NA035022
Hardware-Version: H33
Seriennummer: A239H0EB000300
ODX-Name: EV_MUHig4CGen2AW7
ODX-Version: 001081
Lange Codierung: 02731001FF0000005111120100080A231F0104B4012004009F
Systembeschreibung: MQB_MFK
Software-Nummer: 5Q0980653C
Software-Version: 0032
Hardware-Nummer: 5Q0980653
Hardware-Version: H05
Seriennummer: 00000020820
ODX-Name: EV_MFKBoschAU370
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 0101010001020303000400000100000101
- Danke euch schon einmal in der Runde.
Wem könnte ich die Kamera schicken und was würde das kosten? Ich komme aus Gera Thüringen, da sieht es ziemlich mau mit VCP aus.
Kann ich dan die A5 3Q0 an mein Golf anschließen und Codieren? Kann ich dan die neue FL Windschutzscheibe einbauen lassen? Die Kamera rein und beim Glaser Kalibriren lassen. Ist das Prozedere so? Danke Dir. -
OBDeleven-Datenprotokoll
Datum: 2022-01-19 15:37
FIN: WVWZZZAUZDW049500
Fahrzeug: Volkswagen Golf VII 1.4 TSI
Jahr: 2013
Karosserietyp: 5-dr hatchback
Motor: CPTA
Kilometerstand: 136007 KM
01 Motorelektronik
Systembeschreibung: 1,4l R4TSI
Software-Nummer: 04E906016AC
Software-Version: 7772
Hardware-Nummer: 04E907309G
Hardware-Version: H02
ODX-Name: EV_ECM14TFS01104E906016AC
ODX-Version: 002010
Lange Codierung: 0119003A245405083000
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes gefunden
03 Bremsenelektronik
Systembeschreibung: ESC
Software-Nummer: 5Q0614517CL
Software-Version: 0438
Hardware-Nummer: 5Q0907379D
Hardware-Version: H75
ODX-Name: EV_Brake1UDSContiMK100IPB
ODX-Version: 008020
Lange Codierung: 01FA6AA130242A75037C060001C32980560C54C0608094F3F42850AAC0
Fehlercodes:
08 Klima-/ Heizungselektronik
Systembeschreibung: Climatronic
Software-Nummer: 5G0907044S
Software-Version: 0503
Hardware-Nummer: 5G0907044S
ODX-Name: EV_ACClimaBHBVW37X
ODX-Version: 002017
Lange Codierung: 00020014204101011105000000101000
Fehlercodes:
U112100 - Datenbus fehlende Botschaft
sporadisch
B10AE04 - Hochdruckgeber defekt
statisch
09 Elektronische Zentralelektrik
Systembeschreibung: BCM MQBAB H
Software-Nummer: 5Q0937084Q
Software-Version: 0106
Hardware-Nummer: 5Q0937084Q
Hardware-Version: H14
Seriennummer: 00011233200120
ODX-Name: EV_BCMCONTI
ODX-Version: 010001
Lange Codierung: 00170B46C24122FB0FA44080B11C07281C0A000000000000000000000000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: WWS 121029
Software-Version: 0551
Hardware-Version: 042
Seriennummer: 121110005500
Lange Codierung: 0E4DD5
Systembeschreibung: RLFS
Software-Version: 0042
Hardware-Version: 024
Seriennummer: Y12M12D04H11M51S38S1
Lange Codierung: 00A8DD
Systembeschreibung: Sensor, DWA
Software-Version: 0313
Hardware-Version: 005
Seriennummer: 000000000ZY123041TFN
Systembeschreibung: Sirene, DWA
Software-Version: 0311
Hardware-Version: 004
Seriennummer: 00000000000055449362
Systembeschreibung: J245 PS73.009
Software-Version: 0007
Seriennummer: WOO1888658I
Lange Codierung: 181901
Fehlercodes:
sporadisch
13 Distanzregelung
ODX-Version: 001021
Fehlercodes:
sporadisch
sporadisch
sporadisch
sporadisch
sporadisch
sporadisch
sporadisch
sporadisch
sporadisch
U112300 - Datenbus empfangener Fehlerwert
sporadisch
14 Raddämpfungselektronik
Systembeschreibung: DAEMPFUNGS-SG
Software-Nummer: 5Q0907376
Software-Version: 0114
Hardware-Nummer: 5Q0907376
Hardware-Version: H15
Seriennummer: 06111241359251
ODX-Name: EV_DRCONTITEMIC
ODX-Version: 001019
Fehlercodes:
15 Airbag
Systembeschreibung: AirbagVW20
Software-Nummer: 5Q0959655M
Software-Version: 0361
Hardware-Nummer: 5Q0959655M
Hardware-Version: 011
Seriennummer: 003M1R00V3YZ
ODX-Name: EV_AirbaVW20SMEVW37X
ODX-Version: 002126
Lange Codierung: 98CCC000000000005C0000CF004800000065
Teilsysteme:
Systembeschreibung: BeltPretRevFL
Software-Version: 0340
Hardware-Version: H35
Seriennummer: 34169667A28111251006
Lange Codierung: 333135
Systembeschreibung: BeltPretRevFR
Seriennummer: 34169668A29111250276
Systembeschreibung: SideSensor_Df
Software-Version: 0887
Hardware-Version: 001
Seriennummer:
35767000000CAC054C0/
Lange Codierung: 2D2D2D
Systembeschreibung: SideSensor_Pf
Seriennummer: 35867000000A64154C0S
Systembeschreibung: SideSensor_Dr
Software-Version: 6149
Seriennummer: 3516502C10CC5BF4122D
Systembeschreibung: SideSensor_Pr
Seriennummer: 3526502B10D46471333-
Systembeschreibung: FrontSensor_D
Seriennummer: 3556502B10D5D62251A9
Fehlercodes:
16 Lenksäulenelektronik
Systembeschreibung: Lenks. Modul
Software-Nummer: 5Q0953507BM
Software-Version: 0070
Hardware-Nummer: 5Q0953549
Hardware-Version: 007
Seriennummer: 251012000300EC
ODX-Name: EV_SMLSKLOMQB
ODX-Version: 009001
Lange Codierung: 0C00
Fehlercodes:
17 Schalttafeleinsatz
Systembeschreibung: KOMBI
Software-Nummer: 5G1920791B
Software-Version: 4191
Hardware-Nummer: 5G1920791B
Hardware-Version: 403
ODX-Name: EV_DashBoardVDDMQBAB
ODX-Version: 009058
Lange Codierung: 07A501107F94000800887A030400000000000000
Fehlercodes:
U111000 - Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
sporadisch
sporadisch
sporadisch
18 Zu-/ Standheizung
Systembeschreibung: STH-MQB
Software-Nummer: 5Q0963272
Software-Version: 0066
Hardware-Nummer: 5Q0963272
ODX-Name: EV_AuxilParkiHeateWOS
ODX-Version: 002012
Lange Codierung: 1309
Teilsysteme:
Systembeschreibung: R149 T91-LIN
Software-Version: 0301
Hardware-Version: 003
Seriennummer: 00000000000000486578
Fehlercodes:
ODX-Version: 006010
Teilsysteme:
Systembeschreibung: J367-BDMHella
Software-Version: 8042
Hardware-Version: H03
Seriennummer: 1293668601
Systembeschreibung: E221__MFL-DC1
Software-Version: 0040
Hardware-Version: H11
Seriennummer: 29180001355820048257
Lange Codierung: 2C0000
Fehlercodes:
null - Unbekannt
sporadisch
2B Lenksäulenverriegelung
Systembeschreibung: ELV-MQBA
Software-Nummer: 5Q0905861
Software-Version: 0010
Hardware-Nummer: 5Q0905861
Hardware-Version: H06
Seriennummer: 12000258169001
ODX-Name: EV_ELVMarquMQB
ODX-Version: 003008
Lange Codierung: 4100000000000000
Fehlercodes:
42 Türelektronik Fahrer
Systembeschreibung: TSG FS
Software-Nummer: 5Q0959593A
Software-Version: 0006
Hardware-Nummer: 5Q0959593
Hardware-Version: 012
Seriennummer: 21111200090963
ODX-Name: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO
ODX-Version: 006003
Lange Codierung: 003F0120D000048000001000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: Fond FHSG DRV
Software-Version: 0002
Seriennummer: 00000000000000425875
Lange Codierung: 010000
Fehlercodes:
44 Lenkhilfe
Systembeschreibung: EPS_MQB_ZFLS
Software-Nummer: 5Q0909144L
Software-Version: 1021
Hardware-Nummer: 5Q0909144L
Hardware-Version: 119
ODX-Name: EV_SteerAssisMQB
ODX-Version: 008022
Lange Codierung: 93
Fehlercodes:
sporadisch
52 Türelektronik Beifahrer
Systembeschreibung: TSG BFS
Software-Nummer: 5Q0959592A
Hardware-Nummer: 5Q0959592
Seriennummer: 19111200010929
ODX-Name: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO
ODX-Version: 006003
Lange Codierung: 003F1220DE00048000801000
Teilsysteme:
Systembeschreibung: Fond FHSG PSG
Seriennummer: 00000000000000413725
Lange Codierung: 090000
Fehlercodes:
55 Leuchtweitenregelung
Systembeschreibung: AFS-ECU
Software-Nummer: 7P6907357A
Software-Version: 0080
Hardware-Nummer: 7P6907357A
Hardware-Version: H07
Seriennummer: --------------
ODX-Name: EV_HeadlRegulVWAFSMQB
ODX-Version: 001120
Lange Codierung: 029202000B010200
Teilsysteme:
Systembeschreibung: LeiMo links
Software-Version: 0012
Lange Codierung: 2E0000
Systembeschreibung: LeiMo rechts
Fehlercodes:
ODX-Version: 001081
Fehlercodes:
B105113 - Halterung für Handyhalter Unterbrechung
statisch
U111100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
sporadisch
sporadisch
sporadisch
69 Anhängerfunktion
Systembeschreibung: Anhaenger
Software-Nummer: 5Q0907383A
Software-Version: 0030
Hardware-Nummer: 5Q0907383A
Seriennummer: 00000189439148
ODX-Name: EV_TrailFunctPivotHella
ODX-Version: 001001
Lange Codierung: 0100000200000000
Fehlercodes:
76 Einparkhilfe
Systembeschreibung: PARKHILFE PLA
Software-Nummer: 5Q0919298A
Software-Version: 0029
Hardware-Nummer: 5Q0919298
Seriennummer: 61131233110113
ODX-Name: EV_EPHVA2CAU3700000
ODX-Version: 003014
Lange Codierung: 0031151141
Fehlercodes:
ODX-Version: 001001
Fehlercodes:
statisch
C10ACF3 - Lenkung Schnittstelle für Spurhalteassistent nicht verfügbar
statisch
B7 Interface für Zugang- und Startsystem
Systembeschreibung: VWKESSYMQB
Software-Nummer: 5Q0959435
Software-Version: 0500
Hardware-Nummer: 5Q0959435
Hardware-Version: 021
Seriennummer: 0191642023
ODX-Name: EV_KessyHellaMQBAB
ODX-Version: 002011
Lange Codierung: 0F0C0C
Fehlercodes:
Keine Fehlercodes -
@Golf7Rolle
Tuhe un andere mir ein sehr großen Gefallen Bitte !! Den Scann oder längeres, kannst in Spoiler stecken den dann Mitglieder Ersehen können. Somit auch dann der Thread nicht moderat laaaaaaaaaaaaaaaag wird !
Das Nervi, sorry un kannst eventuell das net wissen. Un zu dem Nicht Auch Bitte kompletten Text Zitieren zur Antwort. Ebenfalls Nervi
Raum Gera müst klar welch gegen, einfach genauer schauen. Ich machs nicht
Sonst ab zu Besten Alex schicken un dann weist das past ! Mehr sage nichts zu . Doch wem das dann zu teuer ist dann schlagt euch drum dem Günstigerem un den dem Fehlern Report . Das auch nicht auszuschliessen wenn se schon Gebraucht ist ! Also immer de Bäll flach halten, danke un habe die Ehre. -
Kann Joe gut verstehen. Und dein Thread gibts zweimal
Ich denke, in dem anderen geht es weiter -
Ja Sorry ist aus versehen passiert.
Ich bin noch nicht so Fit hir,weiß nicht wie das mit dem Spoiler geht.ANZEIGE -
Hallo Keys Ihr habt ja an deinem Golf ein Paar spitzen Projekte realisieren können. Wenn ich mit meinem Projekt an meinem Golf 7 fertig bin. Upgrade A5 5Q0 auf 3Q0 fertig bin. Würde mich dein Projekt mit der High Emblem Rückfahrkamera mit Trailer assist interessieren. Es wäre schön wenn wir zusammen arbeiten könnten. Aber noch ist es noch nicht soweit. Danke euch einen schönen Abend noch
Dazu brauchst du ein Pla 3 Stg ect...
Moin,
wir haben bei einem Golf 7 GTD vFL die Frontkamera 3Q0980654H nachgerüstet.
Soweit hat auch alles geklappt, nur bekommen wir bei der Frontkamera immer die Fehlermeldung, dass die Codierung fehlerhaft ist, obwohl alles auf das Auto angepasst ist. Ggf. ist auch eine Codierung falsch gelaufen, aber somit bekommen wir die Kamera nicht zum Laufen.
Einen kompletten Scan habe ich angehängt. -
Da stimmt ja so einiges nicht bei dem Auto
üble Bastelkarre halt -> bunter Steuergeräte-Mix.
Mittlerweile läuft die Kamera.
Und ja, es ist ein ziemlicher Mix
Es lag wohl an dem PLA Steuergerät, was in der Kamera als verbaut ausgewählt werden muss, obwohl kein PLA sondern nur die PDC verbaut ist. (Weil ein PLA Steuergerät und kein PDC Steuergerät im Wagen verbaut ist)
