Xenon Scheinwerfer Codierung verbockt
    • Da müsste man mal die APK`s der Blinker sehen.
      ENG116936-ENG115883-Leuchte 0 BLK VL B36-Dimming Direction CD 0,maximize
      ENG116937-ENG115902-Leuchte1BLK VRB20-Dimming Direction CD 1,maximize
      Nur mal so am Rande. Wenn man nicht all zu viel Erfahrung hat, oder unzuverlässige Quellen, sollte man von den Beleuchtungs APK die Finger lassen und sich einen erfahrenen VCDS Nutzer suchen.
    • Leider hat das Lösen der Handbremse nix gebracht.
      Hier wurde an meinem Wagen so einiges versucht und bin froh das mittlerweile alles einwandfrei wieder funktioniert. Einzist das TFL will nicht mitspielen. Da ich Trottel keine Sicherung gemacht hatte, stehe ich da echt vor nem Problem.
      Setze ich Leuchte4 und Leuchte5 anstatt Tagfahrlicht auf aktiv 100%, geht TFL/Standlicht in allen Schalterstellungen, nur beim abschließen bleibt dies dann auch an bis der Tacho ausgeht.
      Und ja, bin wirklich kein VCDS Meister...
    • Oliver79 schrieb:
      Habe das in Leuchte4, Leuchte5, 2SL als auch in 3SL korrigiert, nur geht alles wie zuvor.
      Du sprichst in Rätseln. Alles geht wie zuvor nur das TFL will nicht mitspielen?
      Golf 7 Rückleuchten Umrüstung
    • Lade mal ne Adpmap vom 09 hoch.
      Hier wurde mit Sicherheit noch mehr geändert.
      Oder du machst es wie @Bansi in #5 schrieb:
      Bansi schrieb:
      Möglichkeit 2, kostet Geld und dafür weniger Zeit:
      Online SVM Abgleich beim VW Händler.
      Dann dürfte aber die Anpassung deiner FL Rückleuchten futsch sein.
      Soll - Ist Abgleich = umgangssprachlich SVM
    • Leuchte 0 BLK:
      Dimming Direction CD0 - maximize
      Dimming Direction EF0 - maximize
      Dimming Direction GH0 - maximize
      Dimmwert AB 0 - 100
      Dimmwert CD 0 - 0
      Dimmwert EF 0 - 0
      Dimmwert GH 0 - 0
      Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 0 - 14
      Lampendefektbit Position 0 - 34
      Lasttyp 0 - 33 LED-Modul Blinkleuchten
      Lichtansteuerung HD AB 0 - always
      Lichtfunktion A 0 - Blinken links Hellphase
      Lichtfunktion B 0 - nicht aktiv
      Lichtfunktion C 0 - Blinken links Hellphase
      Lichtfunktion D 0 - nicht aktiv
      Lichtfunktion E 0 - nicht aktiv
      Lichtfunktion F 0 - nicht aktiv
      Lichtfunktion G 0 - nicht aktiv
      Lichtfunktion H 0 - nicht aktiv
      Meinte damit, das es bei dem gleichen Problem geblieben ist.
    • Erstellen eines Abbildes: VCDS --> Anwendungen --> Steuergeräte-Abbild --> Anpassung und CSV wählen --> Adresse u. ggf. Login eingeben --> Start
      Du musst es dann aber in eine Textdatei ( Editor) umwandeln, sonst bekommst die hier nicht rein.
      Excel Dateien mag das Forum nicht. Warum auch immer ?( .
      Könnte einer der Mods mal nachbessern.
    • Wieso hast du LED Blinkleuchten angepasst, bei den Scheinwerfern?
      Nächste Frage: Wieso haben die NSL die Funktion "Fernlicht"?
      Ist das ein GTD mit LED NSL?
      Gib mal genaue Info zu dem Fahrzeug!
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von bluetdi298 ()
    • Das ist ein G7 Baujahr 2016 (VFL) in der Highline Ausstattung.
      Änderungen/Nachrüstungen:
      VW - "normale" Facelift Rückleuchten (nicht R oder GTD), dazu wurde das Bremslichtsignal von der 3. BL abgegriffen, vorher normale Halogen
      LED Kennzeichenbeleuchtung (VW)
      Umfeldbeleuchtung und Anklappfunktion nachgerüstet (VW)
      LED Einstiegsleisten (VW)
      Lauflichtblinker in den Spiegeln (Osram)
      Osram LED driving Scheinwerfer für Xenon (diese funktionierten bis im VCDS rumgespielt wurde einwandfrei)
      RFK high (VW)
      AID
      MIB 2.5 mit 9,2 Zoll Display
      Inbay QI Ladematte
      DCC stillgelegt mit K&W Dummies
      weiteres was aber dann Motor, Fahrwerk, Räder, Optik innen und außen usw. betrifft
      Du kannst die doch aber nicht auf Fernlicht anpassen bzw ihnen diese Lichtfunktion geben.
      Man DARF es höchstens so codieren, dass die NSW bei Fernlicht aktiv sein können, aber jeder Zeit, per Schalter, zu deaktivieren sind.
      Habe mit deiner Hilfe und der Original APK, die Werte verändert. Nun ist es endlich so, dass wenn der Schalter auf "Auto" steht und es hell ist die TFL (ohne die HSW) zusammen mit der Heckbeleuchtung an sind. Vielen vielen Dank.
      Kannst du mir eventuell noch verraten wie ich den Standlichtpunkt beim TFL anbekomme? Sobald das Licht sich dann komplett zuschaltet ist dieser vorhanden. Hätte gerne gewusst ob es auch ins TFL codiert werden könnte. Bei Fahrlicht hätte ich gerne auch das die TFLs etwas heller Leuchten.
