Xenon Scheinwerfer Codierung verbockt
    • Xenon Scheinwerfer Codierung verbockt
      Hallo an die Golf 7 Freunde, ich bin neu hier und habe auch gleich ein kleines Problem mit meinem Golf 7.
      Habe mit VCDS so einige Coderungen realisieren können, doch habe ich bei dem Licht irgendwo einen Fehler drinnen. Von Werk aus sind die Bi Xenonscheinwerfer mit Halogenstandlicht und statischem Kurvenlicht verbaut. Jetzt habe ich soviel im VCDS herum gespielt, dass die Halogenlämpchen nur noch in der Schalterposition Standlicht angehen und in Position Auto nur im dunkeln wenn die Xenons auch an sein müssen.
      Ich hätte es gerne so gehabt das in Stellung 0 nur die Halogen und in Stellung Auto die Halogen und das Heck leuchtet bzw. sobald es dunkel wird sich auch erst dann die Xenons einschalten. Vielleicht habt ihr einen Tip in welchem Anpassungskanal ich da bockmist rein codiert habe. MfG
      Scheinwerfer sind 5G1 941 032 und 5G1 941 031
    • Zuvor keine Admap der alten Codierung bzw Standardwerte gemacht? Sonst hättest du jetzt keine Probleme, es wieder nahtlos rückgängig zu machen. Codierst du das erste Mal oder steckst du ein wenig in der Materie drin?
      Wa genau hast du Verändert und welche Codierungen in welchen Steuergeräten vorgenommen? Was genau WOLLTEST du denn Codieren? (frei Schnauze oder nach einer "seriösen" Codierübersicht?) ?( ?( ?( ?(
    • Mm bin nicht der Meister was VCDS angeht und habe vieles aus den verschiedensten Foren genommen. Zu meiner Schande habe ich leider keine Sicherung vorab gemacht gehabt. Es ging los mit dem Umbau auf FL Rückleuchten wo es schon sehr viele Probleme, um die passende Codierungen zu finden gab. Am Ende hatte ich eigentlich nur noch das Thema mit den RL an während TFL gemacht und die Funktion das dies im Display an und ausgeschaltet werden kann.
      Es ist auch schon wieder eine Weile her und es fiel mir erst heute auf, da immer wenn ich dann in die Garage fahre das Licht angeht und durch CH und LH die Scheinis eh dann an sind. Hatte den Rechner vorhin dran und mir fiel der Weg bzw. die passenden Kanäle für die Codierung einfach nicht mehr ein. Durch googeln bin ich da immer wieder auf andere Scheinwerfertypen gestoßen was meiner Meinung nach nicht wirklich funktionieren wird.
    • Hab doch eben nochmal eine „merkwürdige“ Funktion festgestellt und zwar Schalterstellung 0 als auch auf Auto geht das Standlicht mit dem Blinker zusammen an! Links blinken - links Standlicht (nicht pulsierend), Rechts blinken - rechts Standlicht (nicht pulsierend), bei Warnblinkern der gleiche Effekt eben beidseitig. Beim öffnen des Wagens geht Xenon und Standlicht beidseitig an, beim schließen nur kurzes Standlicht (zusammen mit dem Blinker, ohne Xenon).
    • Du hast jetzt eigentlich nur 2 Möglichkeiten, wenn du kein richtiges Backup hast.
      Möglichkeit 1, kostet kein Geld, aber mitunter einiges an Zeit:
      Du schaust dir deine Codierungsverläufe in den Dateien CodingLog.CSV und AdpLog.CSV unter C:\Ross-Tech\VCDS-DRV\Debug (Pfadangabe der deutschen Version; andere Versionen abweichend) an und arbeitest diese sukzessive rückwärts ab.
      Möglichkeit 2, kostet Geld und dafür weniger Zeit:
      Online SVM Abgleich beim VW Händler.
    • Erst einmal vielen lieben Dank für die schnelle Unterstützung. Ich schaue mir das einmal in Ruhe an und versuche die Anpassungen nachzuvollziehen,
      Was wäre wenn ich mir jetzt einen Codier Dongle von Need4Street besorge, welcher für den Umbau auf Xenon ohne LED gedacht ist? Sollte doch alle Werte dann auf Standard setzen?
      Codierdongle-Xenon-LED-Scheinwerfer-fuer-VW-Golf-7-Bi-Xenon
    • Leuchte4TFL
      Leuchte5 TFL
      Golf 7 Rückleuchten Umrüstung
    • Sorry stand auf dem Schlauch...
      Leuchte4:
      Funktion A4 - Tagfahrlicht
      Funktion B4 - nicht aktiv
      Funktion C4 - blinken links aktiv (beide Phasen)
      Funktion D4 - nicht aktiv
      Funktion E4 - Standlicht allgemein (Schlusslicht: Positionslicht: Begrenzungslicht)
      Funktion F4 - Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
      Funktion G4 - Standlicht vorn (Positionslicht: Begrenzungslicht)
      Funktion H4 - nicht aktiv
      Lichtansteuerung HD AB 4 - always
      Lasttyp 4 - 9 - allgemeine Glühlampe 27W: auch H15
      Lampendefektbitposition 4 - 48
      Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4 - 43
      Dimming Direction CD 4 - minimize
      Dimming Direction EF 4 - maximize
      Dimming Direction GH 4 - maximize
      Dimmwert AB 4 - 100
      Dimmwert CD 4 - 0
      Dimmwert EF 4 - 40
      Dimmwert GH 4 - 0
      Die gleichen Werte stehen auch unter Leuchte5.
    • Die folgende Kombination sieht m.E. ein wenig seltsam aus:
      "Funktion G4 - Standlicht vorn (Positionslicht: Begrenzungslicht)
      Dimmwert GH 4 - 0
      Dimming Direction GH 4 - maximize"
      Setze Funktion G4 mal auf "nicht aktiv".
    • Hier mal original APK. Kannst du vergleichen.
      Eventuell auch mal 2SL und 3SL kontrollieren.
      Spoiler anzeigen
      ENG116940-ENG115958-Leuchte4 TFL LB4-Dimming Direction CD 4,minimize
      ENG116940-ENG115962-Leuchte4 TFL LB4-Dimming Direction EF 4,maximize
      ENG116940-ENG115966-Leuchte4 TFL LB4-Dimming Direction GH 4,maximize
      ENG116940-ENG115953-Leuchte4 TFL LB4-Dimmwert AB 4,100
      ENG116940-ENG115957-Leuchte4 TFL LB4-Dimmwert CD 4,0
      ENG116940-ENG115961-Leuchte4 TFL LB4-Dimmwert EF 4,40
      ENG116940-ENG115965-Leuchte4 TFL LB4-Dimmwert GH 4,0
      ENG116940-ENG115950-Leuchte4 TFL LB4-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 4,43
      ENG116940-ENG116553-Leuchte4 TFL LB4-Lampendefektbitposition 4,48
      ENG116940-ENG115948-Leuchte4 TFL LB4-Lasttyp 4,9 - allgemeine Glühlampe 27W: auch H15
      ENG116940-ENG115954-Leuchte4 TFL LB4-Lichtansteuerung HD AB 4,Always
      ENG116940-ENG115951-Leuchte4 TFL LB4-Lichtfunktion A 4,Tagfahrlicht
      ENG116940-ENG115952-Leuchte4 TFL LB4-Lichtfunktion B 4,nicht aktiv
      ENG116940-ENG115955-Leuchte4 TFL LB4-Lichtfunktion C 4,Blinken links aktiv (beide Phasen)
      ENG116940-ENG115956-Leuchte4 TFL LB4-Lichtfunktion D 4,nicht aktiv
      ENG116940-ENG115959-Leuchte4 TFL LB4-Lichtfunktion E 4,Standlicht vorn (Positionslicht: Begrenzungslicht)
      ENG116940-ENG115960-Leuchte4 TFL LB4-Lichtfunktion F 4,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re)
      ENG116940-ENG115963-Leuchte4 TFL LB4-Lichtfunktion G 4,nicht aktiv
      ENG116940-ENG115964-Leuchte4 TFL LB4-Lichtfunktion H 4,nicht aktiv
      ENG116941-ENG115977-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction CD 5,minimize
      ENG116941-ENG115981-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction EF 5,maximize
      ENG116941-ENG115985-Leuchte5 TFL RB32-Dimming Direction GH 5,maximize
      ENG116941-ENG115972-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert AB 5,100
      ENG116941-ENG115976-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert CD 5,0
      ENG116941-ENG115980-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert EF 5,40
      ENG116941-ENG115984-Leuchte5 TFL RB32-Dimmwert GH 5,0
      ENG116941-ENG115969-Leuchte5 TFL RB32-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 5,44
      ENG116941-ENG116554-Leuchte5 TFL RB32-Lampendefektbitposition 5,4C
      ENG116941-ENG115967-Leuchte5 TFL RB32-Lasttyp 5,9 - allgemeine Glühlampe 27W: auch H15
      ENG116941-ENG115973-Leuchte5 TFL RB32-Lichtansteuerung HD AB 5,Always
      ENG116941-ENG115970-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion A 5,Tagfahrlicht
      ENG116941-ENG115971-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion B 5,nicht aktiv
      ENG116941-ENG115974-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion C 5,Blinken rechts aktiv (beide Phasen)
      ENG116941-ENG115975-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion D 5,nicht aktiv
      ENG116941-ENG115978-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion E 5,Standlicht vorn (Positionslicht: Begrenzungslicht)
      ENG116941-ENG116555-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion F 5,Parklicht rechts
      ENG116941-ENG115982-Leuchte5 TFL RB32-Lichtfunktion G 5,nicht aktiv
      Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von bluetdi298 ()
    • Kann ich dir hier reinstellen. Bin nur gerade unterwegs.
      Bitte, hier 2SL und 3SL
      Spoiler anzeigen
      ENG116938-ENG115920-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction CD 2,maximize
      ENG116938-ENG115924-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction EF 2,maximize
      ENG116938-ENG115928-Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2,maximize
      ENG116938-ENG115915-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert AB 2,0
      ENG116938-ENG115919-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert CD 2,0
      ENG116938-ENG115923-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2,0
      ENG116938-ENG115927-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert GH 2,0
      ENG116938-ENG115912-Leuchte2SL VLB10-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 2,00
      ENG116938-ENG116550-Leuchte2SL VLB10-Lampendefektbitposition 2,00
      ENG116938-ENG115910-Leuchte2SL VLB10-Lasttyp 2,nicht aktiv
      ENG116938-ENG115916-Leuchte2SL VLB10-Lichtansteuerung HD AB 2,Always
      ENG116938-ENG115913-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion A 2,nicht aktiv
      ENG116938-ENG115914-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion B 2,nicht aktiv
      ENG116938-ENG115917-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion C 2,nicht aktiv
      ENG116938-ENG115918-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion D 2,nicht aktiv
      ENG116938-ENG115921-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2,nicht aktiv
      ENG116938-ENG115922-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion F 2,nicht aktiv
      ENG116938-ENG115925-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion G 2,nicht aktiv
      ENG116938-ENG115926-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion H 2,nicht aktiv
      ENG116939-ENG115939-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction CD 3,maximize
      ENG116939-ENG115943-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction EF 3,maximize
      ENG116939-ENG115947-Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 3,maximize
      ENG116939-ENG115934-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert AB 3,0
      ENG116939-ENG115938-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert CD 3,0
      ENG116939-ENG115942-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert EF 3,0
      ENG116939-ENG115946-Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3,0
      ENG116939-ENG115931-Leuchte3SL VRB21-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 3,00
      ENG116939-ENG116551-Leuchte3SL VRB21-Lampendefektbitposition 3,00
      ENG116939-ENG115929-Leuchte3SL VRB21-Lasttyp 3,nicht aktiv
      ENG116939-ENG115935-Leuchte3SL VRB21-Lichtansteuerung HD AB 3,Always
      ENG116939-ENG115932-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion A 3,nicht aktiv
      ENG116939-ENG115933-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion B 3,nicht aktiv
      ENG116939-ENG115936-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion C 3,nicht aktiv
      ENG116939-ENG115937-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion D 3,nicht aktiv
      ENG116939-ENG115940-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion E 3,nicht aktiv
      ENG116939-ENG116552-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion F 3,nicht aktiv
      ENG116939-ENG115944-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion G 3,nicht aktiv
      ENG116939-ENG115945-Leuchte3SL VRB21-Lichtfunktion H 3,nicht aktiv
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von bluetdi298 ()
