Dynamische LED Lauflicht Blinker (Außenspiegel)
    • Dynamische LED Lauflicht Blinker (Außenspiegel)
      Hallo Freunde,
      ich wollte in meinem Golf 7 BJ 2014 folgende Lauflicht Blinker installieren:
      Link Aliexpress Blinker
      Ich habe mir die Variante bestellt, bei der zum einen das Lauflicht enthalten ist, zum anderen leuchten die LED blau auf, wenn das Auto geöffnet/geschlossen wird.
      Die Funktion wird meines Wissens nach durch die Umfeldbeleuchtung oder das elektrische ein-/ausklappen der Aussenspiegel abgegriffen.
      Hierfür geht von dem Blinkermodell ein weiteres Kabel ab, dass angeschlossen werden kann.
      Meine Frage:
      Wo genau kann ich das Kabel anklemmen?
      Ich weiss nicht welches original Kabel für für die Umfeldbeleuchtung bzw. Ein-/Ausklappen zuständig ist.
      Kann mir hier jemand weiterhelfen. Vielleicht hat ja auch schon einer das Model verbaut?
    • einsjott6 schrieb:
      Wird parallel zur Umfeldbeleuchtung (+12V-Signal) angeschlossen.
      Müsste ich mal im dazugehörigen SLP nachschauen, welcher Pin im Stecker das ist.
      Das wäre super!
      Vielen Dank vorab!
      Golfi 30 schrieb:
      Man kann es ja sehen, also die Kabel von der Spiegel Beleuchtung
      Ich bin mir nicht sicher, ob nur durch entfernen des Spiegels die Kabel zur Umfeldbeleuchtung so eindeutig sichtbar werden.
      Frage wäre dann noch an welchem der beiden Kabel die Spannung anliegt und ich anklemmen kann.
    • Natürlich kann ich messen, wo die Phase anliegt, dass ist aber gar nicht das Problem.
      Wenn man den Spiegel und die obere Spiegelschale entfernt, sieht man bereits einen Stecker und den Kabelstrang, der in die Türverkleidung führt.
      Ggf. ist der besagte Stecker für die Umfeldbeleuchtung zuständig, dann könnte man sich sparen, die untere Schale zu entfernen und würde desweiteren viel sauberer arbeiten können.
      Meine Sorge ist allerdings, dass über den Stecker auch das elektr. anklappen der Spiegel oder andere Funktionen darüber gespeist werden.
      Sowas ist sicherlich in den Schaltplänen beschrieben.
      Und der Punkt ist, dass man sich somit das "rumprobieren" sparen könnte.
    • Alles gut danke un sehr viel Spaß verstehe, im Gegensatz zu manch anderen ;)
      Hast allerdings nicht erwähnt das kein SLP hast zum schauen, daher so dann meine Antwort gewesen. Da von ausgegangen bin das hast. Bei ERWIN Login un alles laden was willst. Kostet halt was, un das es auch zur deiner VIN past !
      Oder mal sehr nette Freunde das ansagen, die sich gut mit SLP auskennen. Würde ich kanns aber leider nicht, lesen. Ganz Ehrlich zu auch bin ! Irgendwann mal.... hoffe doch mal :rolleyes: :D
    • Hätte ich den SLP, dann hätte ich ja selbst eben nachschauen können. ;)
      Ich habe gestern aber einfach mal angefangen und geschaut, ob man das Kabel bis zur Umfeldbeleuchtung durchziehen kann.
      Und es hat so gerade eben gepasst. Daher habe ich es jetzt einfach direkt dort abgegriffen.
      Funktioniert auch soweit alles wie gewünscht.
      Auch die Passgenauigkeit ist erstaunlich gut.
      Das Thema hat sich damit erledigt.
      Vielen Dank an alle.
    • @schabi
      Lesen kannst schon un weist was ERWIN ist ?(
      Angefangen durchziehen ......ok hast echt 2 Adrig Kabels sauber durch den Spiegelarm gezogen. So den auch vorher richtig zerlegt :rolleyes: Scheisse Arbeit, da das kenne mit my Jungs , als mal Blindspot Nachgerüstet haben!
      Das dann deine Antwort nicht ganz eindeutig ist. Aber gut wenn's klappt hat, gut so un wie my Gutster sagt un fragt. Das mal eventuell dich zu äußerst. Na klar deren unser Gemeinschaft der G7 Freunde.
      hmm....ob da fast Flasch Bier wette könnt :whistling: Sonsten alles gut, un wer kein Spaß mit mir versteht. Der steht dann echt auch selbst neber sich :how: :headbang: Etwas Rock un Genüsslichen Blues, muss man vertragen. Stress mich net so :popcorn: :coffee: :fahren: Verrückt wie eh un jeh. Bala bala meinst du..... denk was du willst :cool: Kannst du dich sehen in der in den Blick der Brille :verdutzt: Dann siehst du dich selbst . Rock ON
    • @keys: Haha, du bist echt nen verückter dude :)
      Ich sagte ja, nicht falsch verstehen, ich freue mich über jede Antwort und jeden der helfen will. :thumbsup:
      Erwin kenne ich. Aber wegen eines läppischen Kabels extra registrieren, raussuchen etc. und dann wären die Gebühren dafür vermutlich höher als der Preis der Blinker von Aliexpress gewesen :D und der zeitlöich Aufwand größer als eben die untere Kappe auch noch abzubauen.
      Ich dachte halt einfach: "Hat bestimmt schonmal jemand gemacht und kann mir mal eben dazu etwas sagen."
      Da dem nicht so war habe ich es eben wie zuvor beschrieben unten an der UF-Beleuchtung abgegriffen.
      @MrAnderson: Glaube grob zum Ausbau gibt es schon das ein oder andere Video.
      Ich werde aber bei Gelegenheit mal 2-3 Bilder, insbesondere vom besagten Kabel posten.
      Glaube der Umbau hat insgesamt 30 min gedauert.
      Also keine große Sache.
