Hallo.
ich habe mir elektrische Außenspiegel eingebaut und mehrere Highline Steuergeräte bestellt, leider hat es mit keinem dieser hingehauen. Da ich oft gelesen habe, dass man das richtige Steuergerät haben oder VCP besitzen muss, habe ich mir dann halt noch VCP gekauft. Das kam auch heute an, installiert angeschlossen, ins neue Steuergerät geguckt und siehe da: Codierung: 0000000.. und so weiter. Keine Codierung auf dem Steuergerät.
Habe dann die Codierung von meinem Lowline Stg kopiert und auf das HL STG aufgespielt. Hat fast alles funktioniert außer dass das STG meckert, dass der Datensatz ungültig wäre (es scheint kein Datensatz auf dem STG zu sein).
Weitere Probleme:
- Rechts links Spiegeleinstellung am linken Spiegel ist gedreht
- Spiegelanklappung funktioniert auf der Fahrerseite falsch herum (also Beifahrer fährt ein -> Fahrerseite fährt aus und umgedreht)
- Komfortschließung Fahrerseite funktioniert nicht und lässt sich auch nicht einstellen (Komfortöffnung der Scheibe funktioniert allerdings problemlos)
Kann mir jemand vielleicht ein Flash File oder eine Codierung für ein GOLF 7 Variant Facelift BJ2018 zukommen lassen?
Über eine Erklärung, wie ich die Probleme beseitigen kann, wäre ich seeehr erfreut.
Ich habe schon in vielen Foren viele Beiträge gelesen aber überall steht nur "mit VCP kein Problem" aber was man mit VCP genau machen musst steht nirgends. Die HEX Codierung bringt mir auch nichts, wenn nirgends steht was die einzelnen Bytes in der HEX Codierung machen.
Bin für alle Tipps dankbar!
LG
Jens
P.S.: im Anhang noch der Auto-Scan von meiner Karre
Nachrüstung Elektrische Außenspiegel // Tausch Türsteuergerät
Ich habe den Fehler gefunden. Es war der Fehlende Datensatz.
Wenn ich die Zeit finde, schreibe ich mal eine vollumfängliche Anleitung für den Umbau der Spiegel incl. Programmierung.
Schönen Abend noch! -
Das wäre super nett!
Hallo an Alle,
Ich habe glaube ich comfortline ohne e-spiegel. Würde die gerne nachrüsten. Wie finde ich heraus, ob meine Spiegel die Option bereits besitzen? Was ist die kostentechnisch sinnvollste Option nachzurüsten? Vielen Dank für alle Ansätze. Ich fange gerade erst an mich zu informieren.
VG Stefanick probiere, bis ich aufgebe und mir hilfe hole
1. Musst du herausfinden ob dein Türsteuergerät auf der Fahrerseite das überhaupt kann. Das ist in Vcds/Vcp glaube Stg 42 oder 52, bin mir aber nicht ganz sicher.
Dazu musst du gucken, welche Nummer dein Steuergerät hat z.B. 5Q0 XXX #XX
Dort wo ich eine # gesetzt habe, muss auf deinem Steuergerät eine 5 sein, ansonsten muss das Stg getauscht werden. (Sollte max. 40€ kosten, gebraucht)
2. Ich gehe mal davon aus, dass dein Spiegelversteller keine Position für das Anklappen der Spiegel hat, daher musst du diesen dann auch tauschen. (Ca. 35€, neu)
3.Dann müssen noch die Spiegel getauscht werden, da du ganz sicher keine Spiegel mit Motor drin hast, wenn deine Ausstattung von Werk aus keine Motoren drin hatte (ungefähr 2x 185€, neu)
4. Zu guter Letzt muss dir jemand das neue Steuergerät und die Steuergeräte, die was damit zu tun haben, programmieren. Wahrscheinlich brauchst du für das Türsteuergerät jemanden mit VCP, falls, wie in meinem Fall, gar kein Datensatz auf dem Stg drauf ist bzw. der falsche.
Also fang erstmal mit Punkt 1 an.
Die ersten drei Antworten gibt es übrigens auch so ganz leicht zu finden, das habe ich auch geschafft
LG
Jens -
ich möchte an meinem GTI die elektrisch anklappbaren Spiegel mit LED Umfeldbeleuchtung nachrüsten. Habe dazu diesen Beitrag gefunden und möchte den gerne aufgreifen.
Ich habe mit OBDEleven die Tür Steuergeräte auslesen können. Die Steuergeräte auf der Fahrer- bzw. Beifahrerseite sind SW 5Q0 959 592K HW 5Q0 959 593F. Sollte also passen.
Das Fahrzeug hat den Blind Spot Assist. Kann mir jemand sagen welche Teile ich vom Aussenspiegel (Kappe in Wagenfarbe, Spiegel mit dem Blind Spot Assist oder weiteres) weiter verwenden kann oder neu brauche? Kann mir jemand bei den Teilenummern helfen?
Auf der Einkaufsliste steht bisher:
Neuer Spiegel Versteller 5G0 959 565AG ???
Neue Aussenspiegel Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch mit Umfeldbeleuchtung 5G0 857 522N und 5G0 857 521M ???
Mein GTI Performance ist aus dem Jahr 2019 also ein VL. Freue mich auf eure Hilfe.
LG Micha -
Du brauchst den ganzen Spiegel rechts und links neu.
Übernehmen kannst du das Spiegelglas und die Kappe vom alten.
Und der Spiegelversteller in der Fahrertür muss neu.
Wundert mich dass man keine elektrischen Spiegel hat, wenn man Blind Spot hat. Komische Kombi.
Ist das Fahrer Türsteuergerät original?
Normalerweise sind rechts und links auf dem gleichen Hardwarestand. -
Ja ich war auch erstaunt, dass es den Golf auch ohne elektrisch anklappbare Spiegel gibt. Mein "alter" hatte zwar kein "Blind Spot Assist", dafür elektrische Spiegel..
Software und Hardware haben unterschiedliche Bezeichnungen, jedoch steuergerat 42 und 52 sind identisch in Software (SW) und Hardware (HW).
Wie erkenne ich, ob ein steuergerat origin ist? Habe das Fahrzeug so von einem VW Händler übernommen.
Komme übrigens aus dem Kreis Pinneberg. -
Hatte mich verlesen beim Hardware Kürzel. Sorry.
Software gleich und Hardware gleich. Alles gut, dann passt das.
Codierung ist eigentlich super easy. -
Codierung dürfte kein Problem werden, da man ja nur "ergänzen" muss und keine neuen Steuergeräte braucht.
Geht man für die Teile eigentlich zum freundlichen um die Ecke? Was für Projekte hast Du an Deinem Fahrzeug umgesetzt? -
Gebraucht bei eBay oder Kleinanzeigen oder vom Schrottplatz bzw. Teileverwerter.
Oder bei Aliexpress gibt es fürn schmalen Taler auch Spiegelpakete.
Neu vom Händler sind die zu teuer.
Zu viel ums aufzuzählen. Haben viele hier aber schon hinter sich.
Einfach weil es geht und weil es Spaß macht ;-). Und mit Unterstützung hier im Forum kommt man schlussendlich immer ans Ziel :). -
vielen Dank für die Unterstützung.
Das Projekt „elektrisch anklappende Spiegel“ ist erfolgreich abgeschlossen.
Die Teile habe ich über einen VW Händler bezogen,
die Teilenummern für interessierte:
Linker Außenspiegel mit Blinker und Rahmen ( ohne Spiegel Glas und ohne Kappe) 5G1857507DM9B9
Rechter Außenspiegel mit Blinker und Rahmen ( ohne Spiegel Glas und ohne Kappe) 5G1857508FH9B9
die Spiegel sind für Fahrzeuge mit spurhalte Assistent und dem Blind Spot Assistent / totwinkel Assistent.
dazu wurde ein neuer Schalter zum Spiegel verstellen benötigt (mit anklapp Funktion) 5G0959565MICX
Ich habe für den Schalter 45 Euro und pro Spiegel 265 Euro gezahlt. Habe mich auf Grund Qualität und Kompatibilität für Original vw Teile entschieden.
Einbau war (in Ruhe und dank YouTube Video) in 2 Stunden erledigt.
notwendige Anpassung in der Codierung wurde mit OBDeleven erledigt. Neue Tür Steuergeräte waren bei mir nicht notwendig, da bereits die Steuergeräte „Highline“ verbaut waren. -
Neu
Hey, ich bin auch am überlegen, die anklappbaren Spiegel nachzurüsten, ich frage mich nur, da ich das Steuergerät wechseln muss, wie ich die Konfiguration vom bisherigen Steuergerät aufs Neue übertragen würde.
Ich hab den 7er noch nicht so lange und daher noch keine Software etc. dafür, überlege, mir sowas wie OBDEleven anzuschaffen.
Was verbirgt sich hinter dem angesprochenen "Datensatz", auf den leider nicht näher eingegangen wurde? -
Neu
Datensätze sind je nach Modell, Bau-/Modelljahr, Herstellerwerk und Ausstattung unterschiedlich.
Mit OBD11 lassen sich keine anderem DS installieren.
Das geht nur mit VCP und ODIS.
Wenn der Golf bereits 5Qx 959 593 x (links) und 592 x (rechts) hat, wird es codiert.
Vorhanden bei Fzg. mit Ambientebeleuchtung in den Türen.
Rechts meist ab Comfortline beim Spiegel mit Bordstein-/Absenkautomatik = 5Qx 959 592 x
Wichtig ist, dass ein identisches Pärchen an Türsteuergeräten verbaut wird.
Also identischer Indexstand, HW + SW und Hersteller (Kostal oder Continental) und wenn keine Möglichkeit besteht neue DS zu flashen, dann vom G7.https://ao-auto-tech.top/
Neu
OK danke, das war beim 4er tatsächlich noch deutlich einfacher, Zeugs nachzurüsten
Da ich rechts das 5er habe und links das 3er muss ich nur links tauschen aber ich hab natürlich keine Ahnung von Softwareständen etc... -
Neu
Steht auf dem Stg drauf.
Bzw kann man auslesen. -
Neu
Ja aber das hilft mir nicht, wenn ich im Netz einfach irgendeins kaufen muss und dann gucken muss, wie ich da die richtige Software draufkriege
Neu
Du guckst auf dein stg in deiner Beifahrertür.
darauf steht der Software und Hardwarestand.
Demnach kaufst du ein identisches stg für die Fahrerseite.
