ESC Steuergrät defekt ?
    • ESC Steuergrät defekt ?
      Hallo Zusammen,
      Ich habe einen Golf 7 Variant, bei dem vermutlich das ESC Steuergerät abgeraucht ist...
      Es zeigt volgende Fehler an:
      Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
      Bauteil: ESC H31 0457
      Revision: 00000000 Seriennummer: 635130000008E9
      Codierung: 04FA62A12425096F0380060141C82520462490C06082A4F300400078C002
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00025
      ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
      ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033.rod
      VCID: 7BA205154366C543F27-802E
      0128 - Funktionseinschränkung
      U1400 00 [008] - durch Unterspannung
      [undervoltage]
      Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 8
      Verlernzähler: 47
      Kilometerstand: 197438 km
      Datum: 2021.09.25
      Zeit: 15:36:46
      4199 - Drehzahlfühler hinten rechts
      C101D 14 [137] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
      Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 39
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 00:00:00
      16390 - Reifenkontrollanzeige
      C1146 02 [009] - Signal Fehler
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 39
      Kilometerstand: 194193 km
      Datum: 2021.07.14
      Zeit: 08:34:56
      16401 - Reifendruckwarnung
      C102D 00 [137] - -
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 39
      Datum: 2021.07.14
      Zeit: 08:34:45
      32978 - Funktionseinschränkung
      C10C2 F0 [009] - Notbremsen nicht verfügbar
      [IPB-Miscellaneous: HDBF not available]
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 66
      Kilometerstand: 194143 km
      Datum: 2021.07.12
      Zeit: 21:52:30
      32994 - Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse
      C10E2 F0 [009] - Drehzahlfühler unplausibles Signal
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 39
      Datum: 2000.00.00
      Zeit: 00:00:00
      Den Radsenor habe ich getauscht, aber der Fehler bleibt.
      Nun dachte ich, ich kaufe ein gebrauchtes Steuergerät mit identischer Nummer und codiere das einfach um und alles geht wieder.
      Leider geht es wohl nicht so einfach?!
      Es bleiben folgende Fehler nach der Codierung und dem anlernen:
      Des Weiteren geht die Autohold-Funktion und die Reifendruckerfassung nicht. (ging vorher auch nicht)
      Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
      Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
      Bauteil und/oder Version: ESC H31 0457
      Betriebsnummer: WSC 00028 028 00024
      ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 (VW37)
      4 Fehlercodes gefunden:
      4254 - Interne Störung
      B200F F0 [137] - Unbekannte Fehlerbeschreibung
      [Hecu_mismatch_fixable]
      Fehlerpriorität: 6
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 42
      Datum: 2021.10.30
      Zeit: 17:26:53
      32976 - Funktionseinschränkung
      [IPB-Miscellaneous: DDBF not available]
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 42
      Kilometerstand: 199435 km
      Datum: 2021.10.30
      Zeit: 18:45:21
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 1
      Verlernzähler: 42
      Datum: 2021.10.30
      Zeit: 18:45:21
      Kann ich das Steuergerät einfach so Tauschen? Oder muss die Software ggf. noch angepasst werden?
      GrÜße
      Jean
      [undervoltage]
      Prüfe erst mal alle Kabel und Sicherungen die mit dem System zusammen hängen.
      Das kann ein oxidierter Kontakt oder eine defekte Sicherung (Haarriss) sein. Nicht zuletzt auch ein Kabelbruch.
      Hier unbedingt zuerst ausführlich eine Fehlersuche durchführen das spart unter Umständen hohe Ersatzteilkosten.
