Hallo Zusammen,
Ich habe einen Golf 7 Variant, bei dem vermutlich das ESC Steuergerät abgeraucht ist...
Es zeigt volgende Fehler an:
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
Teilenummer SW: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Bauteil: ESC H31 0457
Revision: 00000000 Seriennummer: 635130000008E9
Codierung: 04FA62A12425096F0380060141C82520462490C06082A4F300400078C002
Betriebsnr.: WSC 00028 028 00025
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_033.rod
VCID: 7BA205154366C543F27-802E
0128 - Funktionseinschränkung
U1400 00 [008] - durch Unterspannung
[undervoltage]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 8
Verlernzähler: 47
Kilometerstand: 197438 km
Datum: 2021.09.25
Zeit: 15:36:46
4199 - Drehzahlfühler hinten rechts
C101D 14 [137] - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
16390 - Reifenkontrollanzeige
C1146 02 [009] - Signal Fehler
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Kilometerstand: 194193 km
Datum: 2021.07.14
Zeit: 08:34:56
16401 - Reifendruckwarnung
C102D 00 [137] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Datum: 2021.07.14
Zeit: 08:34:45
32978 - Funktionseinschränkung
C10C2 F0 [009] - Notbremsen nicht verfügbar
[IPB-Miscellaneous: HDBF not available]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 66
Kilometerstand: 194143 km
Datum: 2021.07.12
Zeit: 21:52:30
32994 - Steuergerät für elektromechanische Feststellbremse
C10E2 F0 [009] - Drehzahlfühler unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 39
Datum: 2000.00.00
Zeit: 00:00:00
Den Radsenor habe ich getauscht, aber der Fehler bleibt.
Nun dachte ich, ich kaufe ein gebrauchtes Steuergerät mit identischer Nummer und codiere das einfach um und alles geht wieder.
Leider geht es wohl nicht so einfach?!
Es bleiben folgende Fehler nach der Codierung und dem anlernen:
Des Weiteren geht die Autohold-Funktion und die Reifendruckerfassung nicht. (ging vorher auch nicht)
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\5Q0-907-379.clb
Steuergerät-Teilenummer: 5Q0 907 379 AA HW: 5Q0 907 379 G
Bauteil und/oder Version: ESC H31 0457
Betriebsnummer: WSC 00028 028 00024
ASAM Datensatz: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 033001 (VW37)
4 Fehlercodes gefunden:
4254 - Interne Störung
B200F F0 [137] - Unbekannte Fehlerbeschreibung
[Hecu_mismatch_fixable]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 42
Datum: 2021.10.30
Zeit: 17:26:53
32976 - Funktionseinschränkung
[IPB-Miscellaneous: DDBF not available]
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 42
Kilometerstand: 199435 km
Datum: 2021.10.30
Zeit: 18:45:21
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 42
Datum: 2021.10.30
Zeit: 18:45:21
Kann ich das Steuergerät einfach so Tauschen? Oder muss die Software ggf. noch angepasst werden?
GrÜße
Jean
ESC Steuergrät defekt ?
Prüfe erst mal alle Kabel und Sicherungen die mit dem System zusammen hängen.
[undervoltage]
Das kann ein oxidierter Kontakt oder eine defekte Sicherung (Haarriss) sein. Nicht zuletzt auch ein Kabelbruch.
Hier unbedingt zuerst ausführlich eine Fehlersuche durchführen das spart unter Umständen hohe Ersatzteilkosten. -
Gibt es irgendwo eine Steckerbelegung vom ESC Steuergerät?
Dass ich die Kabel zum Radsensor mal Durchmessen kann um einen Kurzschluss zum Radsensor auszuschließen. -
erWin, oder dein Freundlicher sollte dir da helfen können.
Für 8.90€ bekommst du genaue SLP für dein Fahrzeug incl. Druckrecht.G7 Highline Mj.2016, rollt auf 17 Zoll Madrid, pACC bis 210km/h, Frontassist incl. City Notbremsfunktion, Lane Assist, Dynamic Ligth Assist, VZE, Blind Spot-Sensor+ mit Ausparkassistenten, Discover Pro, RFK Low, DWA+, Park Assist 3.0 / Pilot, Spiegelpaket, MFA Premium...
Ich würde erstmal die Radsensoren einzelnen prüfen ( lassen)
Das Geld solltest du besser in einen PIN-Belegungsplan und Fehlersuche an der Sensorverkablung oder einen wirklichen Fachmann investieren.
