Moin moin, ggfs bitte verschieben...
Ich bastele mir gerade ein Marderabwehrmittelchen...ohne Chemie, nur Vaseline und 185 ML Sonnenblumenöl Chilli "Hot" Stufe 11.
Hintergrund: Es gab mal von Udo Stahmer aus Lübeck Stockelsdorf so einen Marderstopp aus der Sprühdose. Herr Stahmer ist jetzt so um die 70, nicht mehr zu erwischen um die Mixtur zu bekommen.
Hab´ also selber was gemischt bzw probiert. 125 ml Vaseline. Ca 50 ml Paraffinwachs, Schmelzpunkt 64° 185 ml Chilliöl.
Das ganze in eine leere 850 ml Dose und im Womo auf den kl. Gaskocher, langsam erwärmt. Als diese Vaseline flüssig war (ist dann transparent) das Paraffinwachs dazu. Gewartet bis auch das Wachs flüssig war. Dann das Chilliöl dazu.
Die Farbe ändert sich in leicht Rot.
Handschuhe an und etwas gepinselt. Batterie, einige Schläuche und Kabel. Farbe ändert sich durch/ nach dem abkühlen in die typisch gelbe Farbe von Fettkartuschen.
Durch die Zugabe von dem Paraffinwachs wird der Auftrag des Materials nach dem abkühlen etwas fester, bleibt aber klebrig.
Sieht in einem sauberen Motorraum aber Sche*ß* aus...weiß ich, wichtig ist aber die Wirkung.
Der Marder steigt ein, hat das Zeug an den Pfoten, im Fell. Putzt sich und oh...weg ist er...hab´ es selbst probiert, ist wirklich scharf.
Nächster Test steht an, nochmal 125 ml dazu und 1 Tüte Chillipulver, Schärfe 11, diesmal kein Öl. Dann Test "Ausbringung mit der Pumpflasche oder ggfs mit der Hohlraumpistole (Druckbecher, nicht Venturipistole).
Evtl. 2. Test mit Seilfett in der 1 l Kartusche, Ausbringung mit der Unterbodenpistole.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von thommioh ()
