Danke für die Info.
NOX Sensor Bank 1 Sonde 1
Liegt wahrscheinlich an der Alterung des Sensors die nicht berücksichtigt wurde.
Starlord85 schrieb:
Bei mir kam der Fehler mit der MKL letzendlich vom Luftmassenmesser. Irgendwann ist die MKL dann gar nicht mehr ausgegangen. Neuer LMM rein und gut wars.
auch ich musste leider diese Erfahrung machen. Auch kein Nox Sensor verbaut, aber Fehler + MKL.
(näher auch hier beschrieben: CRKB Motor, Fehlercode P200000 NOx Speicherkat - Antrieb - VW Golf 7 Forum & Community ).
Eure Erfahrungen sind ja etwas älter... habt ihr was machen lassen, oder lebt ihr einfach mit dem Fehler?
Zahlt sich das proaktive Tauschen des LMM aus? Oder eher ein Schuss ins Blaue?
Danke,
Tobi -
Also bei mir hat es geholfen das AGR zu reparieren.
meinst du damit, dass nach dem Löschen des NOX Fehlers, die MKL trotzdem "an" blieb?
Wie meinst du das Lukas?
Ob das Teil vielleicht nach ~390.000 km so allmählich in die Fritten geht. Also gibt es da Werte, die so einen Ausfall begründen würden?
Momentan teste ich einen neuen Ladelufttemperaturgeber G810 (bzw. Ansauglufttemperaturgeber G42), ob der auch auf >100 °C ansteigt. Zumindest war dieser stets auf über 100 Grad, wenn der entsprechende NOx-Fehler im Fehlerspeicher abgelegt wurde.
Daher vermute ich einen sporadischen Falschwert durch den Temp.-Geber, alternativ könnte ich mir aber auch das AGR-Ventil vorstellen, wenn es zu häufig Abgase wieder der Ansaugluft zuführt. -
Also prüfen, glaub ich, kannst du es mit den Messwerten im MSG ob die Stellglieder hier entsprechend Werte liefern und soll und ist ziemlich bis komplett gleich sind.
Sonst hilft nur ausbauen und prüfen.
Hochdruck AGR wird ziemlich sicher versiffter sein als das Niederdruck AGR. Niederdruck geht erst nach dem DPF wieder zurück in den Motor, somit "vorgereinigt".Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
