Ich werde kommendes Wochenende eine Original Standheizung in meinen Golf 7 Bj. 2013 einbauen.
Hat jemand der das schon bei sich gemacht hat Bilder, Unterlagen oder Tips für mich?
Hab die Original Anleitung schon bei mir. Leider hab ich da noch keine richtigen Infos wie die Dosierpumpe montiert werden soll.
War heute mal beim Erwin drin, hab da allerdings nichts gefunden bzw. Es waren keine Daten verfügbar weil mein Fahrzeug ja keine Standheizung hat
Bin für jede Info dankbar
Fragen zur Original Standheizung Nachrüstung
Die Dosierpumpe aus dem Einbausatz ist bereits vormontiert und wird dann rechts am Tank nur in den schon vorhandenen Halter eingehangen.
Das erklärt sich selbst wenn du Pumpe und Tank siehst, in der Anleitung ist auch ein Bild dazu. -
Perfekt vielen Dank.
Ich möchte für die OP nur gut vorbereitet sein
Bei meinem vFL damals musste die Standheizung live im Odis (oder wie das heißt) codiert werden. Lief über einen Code online beim Händler.
Alles weitere ging aber ganz entspannt in der heimischen Garage mit der Anleitung.
Grüße Laubie -
Ich war mit meinem G7 beim Robert @Grubsche (Mega Dank nochmal dafür)
Also laut Anleitung verbauen ist wirklich easy, etwas fummlig ist die Benzinleitung zu verlegen. Codierung über VW mit Code wie bereits @Laubie geschrieben hat oder alles per Hand codieren, dazu sollte man aber auch Daten von einem KFZ mit Standheizung haben und wissen was man wo machen muss.
Wichtig ist auch das Du 1l Kühlmittel da hast, Du kannst zwar einiges auffangen aber trotzdem fehlt etwas im Kreislauf.
Bei mir war damals noch das Problem, dass ich vom Händler das falsche Klimabedienteil bekommen hatte und somit kein Klimakompressorersteinlauf gemacht werden konnte und somit die A/C nicht mehr lief. -
Vielen Dank,
Werde morgen meine Teile bekommen und am Donnerstag geht es los mit dem Einbau.
Was macht denn mehr Sinn, das Fahrzeug vorne oder hinten auf auffahrrampen zu stellen? -
die Standheizung ist eingebaut und hat besser funktioniert als ich dachte.
Hab nun versucht das ganze zu Codieren aber leider klappt es nicht so wie es soll.
Hat jemand ne Codierliste für die Standheizung?
Was hat es denn bei euch gekostet, die Standheizung beim Händler freischalten zu lassen? -
Wie hast du es nun gemacht?
Nur mit einem Wagenheber. Ging super. Konnte somit mal hinten anheben und mal vorne
Bekomme das ganze allerdings nicht Codiert! -
Ich habe das ganze noch komplett vor mir, Unterfahrschutz muss ja komplett raus um an den ganzen Kram dran zu kommen, bzw um die Rohre fest zu machen.
Was ist bei der Codierung unklar? Hast du das Klimabedienteil getauscht?ANZEIGE
Ich hab den Unterfahrschutz nicht komplett weg gemacht. Die Originalleitungen sind auch nicht fest gemacht.
Ist halt bisle Fummeln aber absolut machbar. Hab ca. 1,5 Tage gebraucht, hab mir aber Zeit gelassen. Hab auch das Handschuhfach komplett ausgebaut damit Platz ist um den Kabelbaum sauber verlegen zu können.
Mein Klimabedienteil hat folgende Nummer:5G0907044CG
Fahrzeug ist Bj. 2013
Im Steuergerät 01 kann ich bei Byte 3 - Bit 3 nicht finden.
Im Steuergerät 19 kann ich
[Anpassung - 10]
- IDE10748-MAS11263-Reichweitengewinn Standheizung: aktiviert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von crosser525 ()
Wenn im Motorsteuergerät die Heizung
nicht codiert ist läuft sie trotzdem, hast aber nen Fehler von der Vorförderpumpe abgelegt. Wenn der Rest codiert ist sollte die Heizung funktionieren. -
Du hast aber ein Klimabedienteil mit Heiztaste verbaut?
Hab mal den Fehlerspeicher mit rein.
Ja Klimabedienteil hat die Heiztaste. Wenn ich drauf drücke kommt das Menü im Display dafür und die Lüftung läuft. Bekomme aber wegen der Fehlenden Botschaft die Standheizung nicht entriegelt. -
Hast den Kompressoreinlauf gemacht?
Das macht er mir nicht! Alles schon versucht. Wenn ich das alte Klimabedienteil einbau läuft zumindest mein Klimakompressor wieder.
Geht auch mit Tastenkombination.
Meinst du AC Taste und Lüftung Kopf drücken und danach AC und Heckscheibenheizung?
AC und Heckscheibe war glaube Ersteinlauf.
