Hallo liebe Community,
aktuell stellt sich mir folgende Frage: Wieso ist beim Golf 7 Gti Fl Performnace die Zierleiste überm Handschuhfach nicht beleuchtet?
Ein Bekannter fährt den Golf 7 R Fl, welcher die beleuchtete Zierleiste hat. Er konnte die Frage auch nicht beantworten. Ein Kollege von ihm fährt den TCR, welche auch die Leiste beleuchtet hat.
Weiß jemand wieso das nur beim R und TCR ist?
Und gibt es die Möglichkeit das nachzurüsten?
Vielen Dank im Voraus!
Ambientebeuleuchtung über dem Handschuhfach
Kein Golf 7 hat über dem Handschuhfach eine beleuchtete Leiste.
Nachrüsten kann man alles, aber die Zierleiste wäre dann nicht original VW.
Ist dann wahrscheinlich das hier:
€ 73,67 | Für VW Golf 7 7,5 Instrument panel trim umgebungs licht guide streifen
Für VW Golf 7 7,5 Instrument panel trim umgebungs licht guide streifen|Decorative Lamp| - AliExpresshttps://ao-auto-tech.top/
Danke für eure Antworten.
Hat jemand Erfahrungen damit gesammelt? Kann man das ganze Plug and play nachrüsten oder muss irgendwas gelötet werden? -
Müsste man mal sehen, was da aus China ankommt.
Nach den Bewertungen scheint die Leiste wohl an eine (vorhandene) Fußraumbeleuchtung dazu geklemmt worden sein?
Mit Y-Adaper?
Also ich würde das eh so nicht machen, sondern professionell an das rechte Türsteuergerät anschließen, wo auch der originale Lichtleiter der Tür angeschlossen ist. Entweder mit entsprechenden Pins oder einem selbst gebauten Y-Adapter.
Dann funktioniert die Regelung/Dimmung 1:1, der restlichen Ambientebeleuchtung.
@Spezialisten
Verbessert mich, wenn ich hier einen Denkfehler habe.https://ao-auto-tech.top/
Danke @einsjott6.
Hört sich plausibel an und besser ist es auf jeden Fall wenn man es zusammen mit der Beleuchtung in den Türen dimmen kann. -
Zum Bcm verlegen, freien Platz suchen und auf einen Ambientekanal codieren
Du suchst dir am BCM einen freien Pin und pinnst dort ein. Anschließend codierst du diesen Pin mit der gewünschten Funktion oder wählst dort eine bestehende Funktion und codierst somit dazu.
@Maxi'
Danke Markus, da muss ich dann mal schauen, welche Pins noch frei wären. Sind solche Kanäle (APK) bei VCDS auch belabelt? Wahrscheinlich nicht, da dies ja keine "offiziellen" Kanäle sind.https://ao-auto-tech.top/
Achim du weißt doch das ich es kurz und schmerzlos mache
einsjott6 schrieb:
@Maxi'
Damit wäre ich vorsichtig...
War bei mir auch der Meinung ist frei, aber war nicht so -
Komisch. Ergibt ja keinen Sinn, wenn der Pin nicht angesteuert wird, dass dieser belegt ist.
Bei mir stand bei Leuchte 10 /11 keine Ansteuerung und die Kanäle waren auf nicht aktiv, sind aber belegt für Xenon
Sieht er ja danach eh wenn er pinnen möchte was frei wäre.
So habe ich es auch gemerkt
