Zischendes / Rasselndes Geräusch bei Volllast?
    • Zischendes / Rasselndes Geräusch bei Volllast?
      Hallo!
      Ich habe einen 2019 Performance GTI mit OPF. Er hat bei 6000km eine APR Stage 1 und offene Ansaugung bekommen. Inzwischen hat er 43.000 absolut problemlose Kilometer drauf. Seit ca 300 km habe ich unter Last in allen Gängen ab ca 4000 Umdrehungen bis Ende Drehzahlband eine Art zischeln / rasseln. Das klingt wie ein schnelles ftftftftftftftftftft. Ich dachte zuerst an eine Art Loses Hitzeschutzblech was mitschwingt, bin aber auf dem ersten Blick nicht fündig geworden.
      Wenn ich ohne Last die Gänge voll ausdrehe, habe ich das Geräusch nicht. Mir ist weder ein ruckeln, stottern oder ein signifikanter Leistungsverlust aufgefallen. Der fährt sich eigentlich wie immer. Das Geräusch ist auch von außen deutlich hörbar (habe mal mit offenem Fenster an einem geschlossenen Zaun den 2. Gang durchgezogen). Auch fehlermäßig ist im VCDS nichts auffälliges abgelegt.
      Was könnte die Ursache sein?
      Besten Dank und viele Grüße!
    • Hallo und Danke euch für die Antworten.
      Der Lader dreht nach wie vor sauber hoch, wenn ich in der Volllast vom Gas gehe und das SUV öffnet, klingt auch dort das Zischen wie immer unauffällig und ohne flattern / rasseln o.ä.
      Leistung habe ich auch gemessen, alles in Ordnung.
      Ab 4000 klingt es nur so, als wäre etwas "undicht" und es würde irgendwo rauszischen oder Ladedruck entweichen, um es mal laienhaft zu umschreiben. Auf der anderen Seite liegt der volle Ladedruck ja schon bei 3000 an und da hört man absolut gar nichts.
      Könnte das wirklich ein defektes SUV sein? Ich habe irgendwo gelesen, dass die wohl etwas schwach konstruiert sein sollen.
