Lenkradheizung/ Schleifring defekt?
    • Lenkradheizung/ Schleifring defekt?
      Hallo, da die Lenkradheizung bei uns am Golf 2016 nicht mehr geht haben wie ein neues Lenkrad gekauft, leider geht die Heizung immer noch nicht.
      Daher denke ich das der Schleifring dann nur noch defekt sein kann.
      (Im STG 16 Fehlerspeicher Steht sporadische Unterbrechung)
      Hat einer vielleicht noch einen Tipp dazu was es sein kann?
      Wäre der Schleifring 5Q1953549A der ab 2019 beim Golf 7 + Golf 8 sowie Tiguan II verbaut ist, Baugleich bzw. passend für den Golf 7 wo der Schleifring 5Q0953549D verbaut ist?
      Golf 7 2018
      Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von a.schneider ()
    • Was steht den im Fehlerspeicher?
      Ob das 5Q1953549A kompatibel ist weiß ich leider nicht.
      Ist das Kostal oder Valeo?
      Mir wurde für meine Touchlenkradnachrüstung die Beschaffung des 5Q0953549D von Ali Express empfohlen.
      Dauert über die neue Seidenstraße zwar etwas aber kostet von dort nur etwa die Hälfte von dem was Du beim freundlichen auf den Tisch legen sollst.
      V W Golf MK7 Tiguan Touran Atlas Tiguan Allspace Touron A3 lenkrad elektronische modul (5Q0953549D 5Q 0 953 549 D 549D)|Steering Wheels & Steering Wheel Hubs| - AliExpress
      Funktioniert bei mir jetzt sei nem Monat tadellos :)
      MfG
      Philipp
    • Hallo, im Fehlerspeicher STG 16 steht sporadische Unterbrechung.
      Der verbaute Schleifring Kostal 5Q0953549D ist im Moment nur Teuer neu zu bekommen,
      der neuere Schleifring ab 2019 5Q1953549A ist günstig in der Bucht zu bekommen.
      Daher wüsste ich gerne ob ich den verbauen kann.
      Golf 7 2018
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von a.schneider ()
    • Also da ich leider keinen Zugang zum Golf 8 Schaltplan habe kann ich dann dazu leider nichts sagen.
      Beim Golf 8 wurde ja CAN-FD eingeführt. Möglicherweise auch beim Lenkstockhebel/Steuergerät, aber das ist jetzt wirklich nur geraten!
      Sonst sieht der auf den Bildern ja ziemlich ähnlich.
      Wenn man das ggf Lehrgeld über hat bestellen, ausprobieren und berichten :)
      Ansonsten eben der oben von mir vorgeschlagene weg über Ali Express...da kost der neu dann nur so um die 80€ in neu.
      Und bei mir funktioniert er.
      MfG
      Philipp
    • Der Unterschied ist, dass der 5Q0 über CAN angebunden ist und der 5Q1 über LIN am BCM.
      5Q1 nicht kompatibel zu deiner Kostellation.
      Muss meine Aussage leider revidieren.
      Nach 3/4 des Winters Lenkradheizung ausgefallen.
      Ein pin im Verbinder zur Platine total schwarz und paar Kiloohm Widerstand.
      Reparaturversuch hat nichts gebracht...werde dann jetzt wohl doch die 300€ beim freundlichen auf den Tresen legen müssen =(
      Update: Funktioniert doch wieder. Damit die Regelung funktioniert müssen die Lenkradtasten natürlich auch wieder angeschlossen werden wegen des Temperaturfühlers. ||
      Aber ob ich mit dem selbst gebratenen Zeug lange herumfahre überlege ich mir nochmal.
      MfG
      Philipp
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von WDuck ()
    • Ich habe auch einen Fehler in der Lenkradheizung den ich nicht gelöscht bekomme, die Heizung selber aber funktioniert. Kennt den Fehler jemand ?
      Adresse 16: Lenkradelektronik (J524) Labeldatei:| DRV\5Q0-953-549.clb
      Teilenummer SW: 5Q0 953 521 FG HW: 5Q0 953 569 B
      Bauteil: Lenks.Modul 100 0225
      Revision: FF034034 Seriennummer: 20170611501355
      Codierung: 0C10
      Betriebsnr.: WSC 00028 028 00066
      ASAM Datensatz: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001009
      ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
      VCID: 7CA0019F866865FBB7A-8028
      1 Fehler gefunden:
      291104 - Temperatursensor Lenkradheizung
      B1455 01 [008] - Elektrischer Fehler
      Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      Umgebungsbedingungen:
      Fehlerstatus: 00000001
      Fehlerpriorität: 2
      Fehlerhäufigkeit: 8
      Verlernzähler: 10
      Kilometerstand: 119488 km
      Datum: 2023.03.23
      Zeit: 17:01:13
      Ubat 30 Voltage: 12.20 V
      Internal error state: 0
      LIN_Temp: 254
      Isense: 0
      Max.Leistung: 110
      PWM: 0
      Offset: 2
      Slope: 134
      kp: 13
      hinaus: 50
      Temperatur Statisch: 30
      p_t_soll_0: 39.00 °C
      p_t_soll_1: 43.00 °C
      p_t_soll_2: 47.00 °C
      Löscht man diesen Fehler dauert es keine 5 min und er ist wieder da , jedoch ohne dass man die Heizung eingeschalten hat oder gefahren ist , also komplett im Stand.
      Golf 7 Variant, 2.0 TDI, 7Gang DSG , EZ 09.2017, ST XA Fahrwerk RMK 340
