Bei meinem Golf VII Lounge 1.2 TSI (110 PS, EZ 10/2015, Handschalter) ist bei 77.150 km der Kupplungnehmerzylinder wegen eines Defekts gewechselt worden. Heute bei 80.100 km hat beim Bundesstraße bergauf fahren d.h. unter Last beschleunigen im 5. und 6. Gang der Motor kurz hoch gedreht d.h. die Kupplung ist durch gerutscht bis der Wagen dann normal beschleunigt hat. Das gleiche stellt sich auch beim niedrig tourig beschleunigen unter Last am leichten Berg im 3. - 4.Gang ein. Der Motor dreht kurz hoch bevor die Kupplung greift.
Ich habe mal geschaut ob genug Bremsflüssigekit im Behälter ist um auszuschließen das der vor 2 Monaten montierte Kupplungsnehmerzylinder nicht undicht ist und die Flüssigkeit in die Kupplung läuft. Das kann ich ausschließen weil der Stand auf Max. ist.
Ich fahre zwar seit 5 1/2 Jahren jeden Tag stop and go in der Stadt aber kann das sein dass die Kupplungsbeläge schon so früh runter sind? Habe das Fahrzeug als Neuwagen gekauft und die Kupplung kam von Anfang an schon immer sehr spät. Das kann dann wohl kein Indiz sein dass die Beläge der Kupplung runter sind.
Sind das wirklich die Beläge der Kupplung oder was kann das sein? Was schätzt ihr ganz grob was die Reparatur beim Freundlichen kostet?
Kupplung rutscht beim unter Last Beschleunigen durch (Kupplung hat Schlupf)
Sehr wahrscheinlich das sie bereits verschlissen ist, wenn sie schonmal gerutscht ist. Es kann durchaus sein das der Nehmerzylinder undicht ist, oder aber auch der Kurbelwellensimmering.
In einer freien Werkstatt kannst du rechnen ca. 3h Arbeitszeit und Teilekosten im freien Handel von maximal 200€ (Druckplatte, Reibscheibe, Ausrücklager) -
Wenn der 2 Monate alte Nehmerzylinder schon wieder undicht wäre müsste doch im Bremsflüssigkeitsbehälter weniger Bremsflüssigkeit sein oder? Der steht aber auf Max.
Woran könnte ich erkennen das einer neuer Nehmerzylinder nach 2 Monaten defekt ist. Das wäre dann ja ein Garantiefall inkl. Folgekosten einer kaputten Kupplung? -
Getriebe raus und nachschauen. Wenn du noch weiter fährst ist die Schwungscheibe auch bald Blau und ausgeglüht. Wenn die dann drin bleibt rupft nachher die neue Kupplung.
Golf Sportsvan 1,6 TDI
