DAB+ Empfang, nur auf Zündstellung 1, bei Motorstart kein Empfang
    • DAB+ Empfang, nur auf Zündstellung 1, bei Motorstart kein Empfang
      leider habe ich zu diesem Thema nichts gefunden.
      Ich habe das Problem, seit ich das Auto habe. Bekomme ich beim fahren,
      keinen DAB+ Empfang.
      Bei mir wurde folgendes schon erneuert oder getauscht:
      - MIB 2.5 erneuert
      - Antennensplitter getauscht
      lt. Händler, habe ich auch die aktuelle SW auf der MIB.
      Leider bis jetzt kein Erfolg.
      Jetzt sagt VW, man sollte das Antennenkabel mal tauschen, einfach zum
      testen mal durchs Auto ziehen. Kann mir nicht vorstellen, dass das was
      bringt.
      Also das Problem ist so, wenn ich die Zündstellung 1 aktiviere, ohne
      Motorstart, dann geht das DAB+ perfekt.
      Starte ich den Motor, bricht die Verbindung sofort zusammen. Von 100%
      Empfang auf 0%.
      Habt Ihr mir vielleicht einen Tipp, was das sein kann. Verstehe ich leider
      nicht oder hat jemand das selbe Problem.
      Vielen Dank im Voraus für Tipps.
      Oli
    • Original DAB+ ab Werk?
      Bevor man da ein Kabel durchs Auto wirft, könnte man einfach mal die Leitungen am Antennenverstärker hinten und am Radio tauschen (FM / DAB) und so die Leitung checken.
      Ansonsten hätte ich den Antennenverstärker als erstes in Verdacht. Wenn der irgendeine Macke hat, dass der ab 13V Versorgung nicht mehr will...
      Dazu könnte man das Fahrzeug im Stand einfach mal per Netzteil versorgen, langsam die Spannung hochdrehen und schauen ob der Fehler kommt.
      Als erstes würde ich aber Mal die Messwerte im MIB checken, ob vielleicht FM1 (was ja über den selben Antennenverstärker geht) auch zusammen bricht und Du es nur nicht merkst, weil Diversity auf FM2 umschaltet.
    • Hallo Andreas,
      als erstes möchte ich mich bedanken, für deine Antwort.
      Original DAB+ ab Werk? Ja
      Du meinst also die beiden Stecker auspinnen und dann tauschen, vorne wie hinten.
      Das mit dem Netzteil (Ladegerät) ist machbar. Teste ich morgen mal.
      Wie mache ich das? habe ja keinen Vergleich.
      Beitrag von Dir.,
      "Als erstes würde ich aber Mal die Messwerte im MIB checken, ob vielleicht FM1
      es nur nicht merkst, weil Diversity auf FM2 umschaltet."
      Sehe ich das mit VCDS oder nur mit ODIS?
      Oli
