Suche das perfekte Öl für meinen kleinen :-)
    • Suche das perfekte Öl für meinen kleinen :-)
      auch wenn das Thema Öl für Euch bestimmt zum x.ten mal auf ploppt, muß ich es leider tun...Sorry
      Fahre seit 4000KM einen 1.4 TSI DSG mit 122 PS Variant, Bj. 01/2014 - gekauft mit 117700KM / jetzt 122200KM.
      Leider braucht der kleine gut 1l auf 1000KM...Das kenne ich so nicht von meinen anderen Fahrzeugen!
      Naja, ist nun mal so und VW sagt selbst bei zunehmendem Alter und bei der KM Leistung ist 1l normal <X .
      Meine Fahrweise ist vom gemütlich bis auch mal ne Runde über die Nordschleife :D . Die Frage ist jetzt,
      wie kann man den Ölverbrauch vielleicht reduzieren? Die Öltemp. geht schnell auf 100°, bei normaler Fahrweise hoch
      (Kühlwasser ist OK), oder ist der Verbrauch Drehzahl/Last abhängig?
      Wenn ich mit dem DSG im D Modus unterwegs bin, muss er ja immer von unten raus wieder auf`s neue alles geben -
      fährt man im S Modus, liegt die Drehzahl bei 2-3 Tsd. U/min., so dass der Motor leichter/schneller seine Kraft hat.
      Hab schon viel vom Addinol super light 5W40 gelesen, aber welche Eigenschaften könnten denn für eine Reduzierung
      sorgen? Gewechselt wird 1x im Jahr / 15.000KM.
      - die Viskosität bei 40° / 100° -> je höher je besser ?
      - der Flammpunkt -> je höher je besser?
      oder auf welche Parameter sollte man bei der Öl Wahl achten?
      Als Laie denke ich jetzt doch mal, wenn etwas nicht so heiß wird, verbrennt es nicht so schnell... ?( , daher
      eine hohe Viskosität bei 40° / 100°... oder?
      Aktuell ist ein 5W30 drinnen, da bald ein Wechsel ansteht, würde ich gerne mit Eurer Hilfe das Problem angehen.
      VIELEN DANK
    • Grundsätzlich senkt sich der Verbauch, je dicker das Öl. Da wärst du mit dem 5W40 schon nicht schlecht dran.
      Allerdings kann man mit einem anderen Öl keinen Verbrauch von 1l auf 1000km kompensieren, da muss man schon von Bauteilverschleiß bzw. defekt ausgehen.
      Meine TSI brauchen auch alle Öl… aber eher so 300ml auf 30.000km
      Ne, das musst du nicht.
      Aber zu deinem Thema, klar kann man den Verbrauch reduzieren, aber so ungern man das hört, der Wagen hat einen mechanischen Schaden, daher der hohe Ölverbrauch.
      Maßnahmen zur Senkung des Verbrauchs werden Dich kaum glücklich machen, da die Ursache nicht bekämpft wird.
