Erfahrungen mit der IRO Dashcam?
    • Erfahrungen mit der IRO Dashcam?
      Moin,
      ich hab auch schon länger den Plan, eine Dashcam nachzurüsten. Was mich nur stört: ich will mir natürlich nichts da irgendwie an Spiegel hängen oder so. Das soll möglichst unauffällig bzw. original aussehen.
      Bin jetzt zufällig auf die Dashcam von IRO gestoßen: B0822383GK?th=1
      Die hat ein passendes Kunststoffgehäuse und integriert sich quasi in die Abdeckung des Spiegels.
      Eine sehr gute Lösung. Hat jemand mit den Cams von denen Erfahrung oder kennt Alternativen, die sich ebenfalls gut integrieren lassen?
      Wichtig ist mir auch, dass die beim parken aufzeichnet bzw. bei Erschütterungen.
    • Sieht nicht schlecht aus. Aber wo steckt eigentlich die Technik? Stromversorgung über die OBD2 Dose? Ist da ein Stecker dran wo die ganze Technik drin steckt? Also Kartenslot und Elektronik. Und wer Erfahrung mit der Kamera hat soll ruhig schreiben, auch was nicht so gut ist. Den Amazon-Bewertungen kann man ja nur misstrauen.
      Gruß Erzi
    • @de50ae
      meinen Thread hast du ja schon gefunden.
      Golf 7 TSI aus dem Odenwald # Nachrüstungen: Autolicht+Regensensor; induktive Ladeschale; SSAM; neues Lenkrad, Brodit Navihalter
      Ich finde die Cam toll.
      Nach Montage hatte ich ausprobiert was nötig ist, damit die Aufzeichnung startet. Es reicht schon eine leichte Erschütterung.
      @Erzi
      Kartenslot ist seitlich an der Verkleidung der Kamera. Bedienung erfolgt über Handy-APP (YOUMERA)
      Spannungsversorgung über den OBD2 Stecker. Der ist recht flach, schaut also auch nicht in den Fußraum. in dem Stecker ist auch noch Elektronik eingegossen.
      Ich hatte zuerst geplant das Kabel direkt anzuschließen, das habe ich dann aber wegen der Elektronik verworfen. Bei Bedarf ist der Stecker auch schnell ab, wenn ich mal mit OBD11 dran muss.
      Das schwierigste war für mich das Verlegen vom Kabel hinter die A-Säule, weil die Verkleidung wegen Airbag nicht abging und ein befreundeter VW-Meister meinte ich soll das Kabel einfach nur dahinter schieben, bevor alle Nasen abreisen. Mit mehreren Kunststoffmontagehebeln habe ich es dann auch geschafft.
      Sonst kann ich nichts negatives berichten.
      Viele Grüße DeHorst
      seit 04/2024: Golf 7, 1.4TSI 125PS CZCA; M6F: ACC; 11/2017, Sound (Familie)
      seit 09/2020: Golf 7, 1.4TSI 122PS, M6S, 12/2013, Comfortline (Partnerin)
      seit 07/2022: Kona Elektro, 26/100kw, (Alltag + Kurzstrecke)
      seit 05/2021: Tiguan2, 2.0TSI 180PS 4Motion, DQ500 DSG; 07/2016, (Alltag + Zugfahrzeug)
      seit 2002: Golf 1 Cabrio; 2.0-16V 136PS (seit 06/2023 mit H-Kennzeichen)
      seit 2019: 190E/W201 2.0 118PS, (seit 09/2021 mit H-Kennzeichen)
    • de50ae schrieb:
      Vielen Dank, ja dein Bericht ist sehr gut.
      Scheint aber von der Verkleidung her nur beim Facelift zu passen. Da muss ich nochmal schauen.
      nein.
      Zumindest unser 2013er hat den gleichen Spiegelfuß. Das auf der Scheibe schwarz gemalte Teil passt beim VFL sogar etwas besser
      Viele Grüße DeHorst
    • ok.
      Es gibt aber von IRO 3 verschiedene Verkleidungen. Vielleicht ist da eine passende dabei.
      Viele Grüße DeHorst
    • Er hat aber einen ganz anderen Spiegel. Der Fuß sitzt viel weiter oben ganz knapp am Dach und hat auch keinerlei Kappen. Der wird von einer kompletten rechteckigen Blende verdeckt. Da geht wohl ausser Bastellösung gar nichts. Denke auch nicht das irgendein Cam-Hersteller noch diese "alten" Modelle berücksichtigt.
      Wäre jetzt vielleicht einfacher eine relativ kleine aussen auf die Blende zu "pappen" und damit zu leben, oder eben irgendwie daneben wie es oft gemacht wird. Komplette Umrüstung von Spiegel, Scheibe usw. dürfte aus Kostengründen wohl eher ausfallen.
      Gruß Erzi
    • MFK = Verkehrszeichenerkennung?
      Wie schaut solch ein Spiegel dann aus? So rein interessehalber?
      Viele Grüße DeHorst
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von DeHorst ()
      Wie schaut solch ein Spiegel dann auch? So rein interessehalber?
      Multi Funktions Kamera
      Aber war so schon korrekt
