Vielen Dank, dann glaub ich spar ich mir das nur für RGB. Gibt es denn ein vFl BCM, dass das Ambientebeleuchtung Menü unterstützt? Dann würde ich mir lieber das einbauen.
Was ich damit meine:
Bei meinem 5Q0 937 084 AJ geht es leider nicht.
Austausch BCM 5Q0 937 084CP nach CQ/DD Pin T73-C29 Ambiente Lin-Bus
Nein, nur FL.
@yigitd244
Wenns dir nur um das Menü geht ohne weitere RGB Funktionen, so mein ich, dass es auch vereinzelt bereits ab 2016 was gab an BCM.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Neu
Ich habe den Thread hier zu spät gefunden und bei meinem TCR versucht OEM-RGB-Ambiente nachzurüsten.
Teilenummer SW: 5Q0 937 084 DG HW: 5Q0 937 084 CF
Nach Codierung bekomme ich den Fehler, egal ob eine Beleuchtung angeschlossen its oder nicht.
527884 - Lokaler Datenbus 5
U1500 00 - elektrischer Fehler
[Lokaler Datenbus 5 (LIN) -> elektrischer Fehler im Stromkreis]
Ich tippe, dass hier Masse am/im Steuergerät fehlt oder?
Vermutlich auch einer der Gründe, warum genau von dem CF abgeraten wird.2020 Golf 7 TCR
Neu
Hi,
das CF hat physisch kein Linbus Kontakt (C29). Der wird benötigt für RGB.
Ansonsten kannst nur einfarbig verbauen!
Was hast Du genau verbaut? LEDs?
Grüße…Fahrzeug: https://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/14631-Golf-VII-GTD-R/
Neu
Könnte jetzt den Beitrag einfach löschen...
Aber du hast Recht, ich hab zu 100% vorher nachgeschaut, ob der Pin für Linbus vorhanden ist, sonst hätte ich es gar nicht probiert.
Packe das Bild gerade ncohmal aus von den Pins, dass ich gemacht hab nur der 28er ist da...
Entweder hatte ich mir den Pin falsch gemerkt oder war übereifrig.
Schade
Trotzdem danke für den Hinweis, dadurch den "Fehler" gefunden.2020 Golf 7 TCR
Neu
Du benötigst das 5Q0 937 084 DH für die OEM RGB-Ambientebeleuchtung!
