ist es normal das der Turbolader so anläuft?
Lg
Anlaufen/Verfärbung des Turboladers normal?
Würde ja sagen
Ist bei mir auch
Ist ja eine gute Hitze dort -
Sieht absolut normal aus.
Die Hitzeschutzbleche und Matten sind ja nicht für umsonst dort angebracht.
Der EA888 Gen. 3 erreicht unter Umständen 1000°C Abgastemperatur, die Bauteiltemperatur an der Turbine (Oberfläche) beträgt dann weit über 200°C (z.B. im Leerlauf). Unter Volllast (oder wenn die Zündung auf sehr spät programmiert ist) kann die Turbine oder ein Stück der Downpipe auch mal glühen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von koenigdom ()
Ich finde nicht, dass das so aussieht wie es sein sollte. Also bei mir ist das in Wagenfarbe lackiert.
Und duftet nach Vanille
Is sicher auch kein Gebläse drin...
Rentner-RGruß
Meiner ist auch in Wagenfarbe lackiert und zusätzlich noch mit schwarzen Goldkanten verziert
Nach der Fahrt mit kaltem Wasser kurz abspritzen, das verhindert die Verfärbung.
Die beiden Beiträge sind falsch. Dieses Vorgehen schädigt das Ladermaterial.
Beide Beiträge sollten incl. diesem gelöscht werden.ANZEIGEDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Meier Sepp ()
Diese ineffizienten Dinger, die Sprit nur in Wärme statt in Kraft verarbeiten
Das ist normal,
da spricht man von sogenannten "Anlauffarben", die Metalle bekommen, wenn sie gewisse Temperaturenerreichen.
Kennt man vielleicht vom Schweißen. -
