Hallo.
Ich wollte heute das BCM tauschen.
Das Ausbauen des alten BCM war schon heftig schwer genug, aber gibt es einen Trick das neue BCM einzubauen?
Ich kann es nicht Einbauen wenn alle Stecker dran sind. Ist das BCM eingebaut, bekomme ich die Stecker nicht mehr dran.
Ausserdem geht die Motorhaubenentriegelung leer durch. Sie geht auch nicht mehr automatisch zurück.
Was kann denn da kaputt sein?
Problem mit BCM und Einbau und Motorhaubenentriegelung
Moin! Eigentlich hast du das schlimmste geschafft, wenn dein altes BCM draußen ist! Das neue sollte eigentlich besser reingehen. Oder ist es bei dir deutlich größer?
Ich konnte es wunderbar mit genügend Nachdruck einbauen. Stecker gehen so oder so beschissen dran.
Du musst aber definitiv alle Stecker ab machen und genügend zur Seite bringen, damit das BCM passt. Da darf man echt nicht zimperlich sein... -
Das neue BCM ist genauso groß. Ich habe es probiert nur mit dem mittleren Stecker einzubauen. Aber danach hat man so wenig Platz, damit ich die anderen beiden Stecker nicht mehr dran bekomme. Stecke ich alle Stecker ein, kann ich es gar nicht mehr Einbauen, da die Kabel extrem kurz sind.
Bcm einbauen
Dann die Stecker
A
B
C
einstecken -
Ok. Ich probiere es morgen nochmal aus. Aber irgendwie ist es total schwer die Stecker wieder einzustecken.
Ist halt fummelig, habe ich heute auch 6 mal gemacht
Dann hoffe ich, dass ich das morgen auch schaffe.
Danke für Eure Tips. Der Einbau war heute in 10 Minuten erledigt.
