Wie Joe schon schrieb, benötigen wir beide wohl einen neuen Softwarestand aufs Bedienteil.
Vorher ging es bei mir ja auch, mit dem alten manuellen Climatronicbedienteil.
Welch stand hast du ?
Das Update macht wahrscheinlich dann der freundliche?
Denke eher das er das nicht machen kann, wie meist so mal
Hallo alle zusammen, hab mir die 9 Seiten hier durchgelesen und da steht ja fast alles drin was man für den Umbau braucht.
Hat soweit ich das beurteilen kann auch Alles gut geklappt. Habe die Klappen und Grundeinlauf oder wie des heist, alles per Tastenkombination am Bedienteil von Ali gemacht, also nicht im VCDS. Bin soweit, dass im Fehlerspeicher keine Einträge mehr sind.Also habe ich, denk ich mal alles richtig gemacht, wenn irgendeine Sache da nicht funktioniert hat würde dies doch im Fehlerspeicher stehen oder?
Eine Sachen wollte ich noch machen und zwar diese Flick Funktion und die 22 Grad Funktion. Wenn ich dies versuche bei den Anpassungen zu ändern bekomme ich ein Fehler in VCDS. Ich denke dass, das Stg komplett uncodiert war, frisch vom Laufband. Die Fehlermeldung die ich bekommen
,Anpassungsfehler Diese Steuergerät ist noch nicht codiert bzw. es ist kein gültige Betriebs-, Vertriebszentrum-/Importeurs- oder Gerätenummer hinterlegt."
dann weitere Fehlermeldung
Anpassungsfehler "Betreibsnummer:00000 ist ungültig! Sie muss im Bereich 00000-131071 liegen."
Codiert habe ich. Es funktioniert ja auch. Nur weiss ich nicht was ich bei der Betriebsnummer oder Gerätenummer eintragen soll und welche Auswirkungen das hat.
Übrigens das mit der Sitzheizungsanzeige im DM mit Codierter Lenkradheizung hatte bei mir mit dem alten Bedienteil funktioniert, nach dem Umbau auf Touch nicht mehr.
Betriebsnummer erfinden und bei VCDS eintragen. Scheinbar braucht das Teil das.
Ist nichts bewegendes. Kannst du in der Hauptmaske unter Einstellungen eintragen. Dann ne Codierung machen und wird ins Steuergerät geschrieben.
Musst du versuchen aber denke schon. Ist halt der Code deiner Werkstatt.
Kein Problem. Wo es geht versucht man sich ja hier gegenseitig zu helfen.
Btw Golf7Freunde halt. So würd es der @einsjott6 nennen. #insider
Moin,
Irgendetwas passt bei mir noch nicht. Habe es nicht selbst codiert, sondern mein Kumpel. Könnten da nochmal an entsprechender Stelle Hand anlegen.
Das Bedienteil ist drin. Regelung am Bedienteil selbst geht, aber wenn ich aufs KlimaMenu tippe lässt sich nichts auf dem MiB2.5 Bildschirm einstellen oder anzeigen. Sehe nur das Auto von innen ohne Temperaturwerte.
woran liegt das ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von gjw10 ()
Alte codierung 1zu1 übernommen?
Wenn ja Klimabedienteil abstecken und wieder ran dann nochmal probieren.
<p>
</p>Hallo kann mir bitte jemand helfen?
hab mir auch so ein Touch für mein Tiguan gekauft, funktioniert soweit bis ich den Motor wieder Neustarte geht die Klimaanlage wieder nicht! Wenn ich dann mit OBDeleven die Fehler lösche von Klima läuft es wieder!
Nach der übernommenen Codierung ins neue bedienteil, hast du Grundeinstellung (anlernen der Klappen) gemacht und danach Kompressoreinlauf gemacht?
Hab eigentlich nix codiert… kenne mich nicht so gut aus sorry ☹️. In OBDeleven hab ich nur in Grundeinstellungen klappenendanschläge anlernen gemacht, Kompressoreinlauf (manuell und automatisch Start geht nicht kommt immer Fehler (Funktion abgebrochen, Randbedingungen sind nicht erfüllt.
Naja, da ist ja der Fehler. Das bedienteil ist ja nackig. Du musst es „füttern“. Und zwar 1:1 mit den Anpassungen und Codierungen aus deinem alten bedienteil.
DANACH: Fehler auslesen, Grundeinstellung fahren und dann Kompressoreinlauf. Dann läufts.
Okay danke dir schon mal… kannst du mir bitte vielleicht sagen (zeigen) wie ich das 1:1 genau machen muss? Hab nur OBDeleven!
wäre dir sehr dankbar
Das war auch mein Problem. Dadurch das du bei OBD11 keine Abbild deines Steuergeräts bzw Backup machen kannst, habe ich händisch! jeden Anpassungskanal und lange Codierung auf 5 DIN A4 Seiten dokumentiert. Und dann ins neues bdedienteil step by step codiert.
Hmm okay… also soll ich das Alte Klima wieder anschließen, und dann alles aufschreiben was in Steuergerät 08 steht? Danach das neue wieder rein und alles einfügen?
