Das war aus einem Tiguan gewesen.
Golf 7 - Touch-Climatronic nachrüsten
Hallo und einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag
Jemand evtl. noch eine Idee zwecks Codierung der Klimastile ?
Mit freundlichen Grüßen -
Hat einer ein Standard klimabedienteil abzugeben? Brauche einen Temperatur Sensor oder kann jemand rein schauen und mir sagen ob es den eventuell im Elektronik Fachhandel gibt.
Danke, ist es technisch möglich von einer anderen Platine den Sensor umzulöten?
Mein Ateca wird nur richtig warm wenn ein Kühlakku vor dem Sensor steht.Golf VII 1,0 TSI 110 ps Join
Der Sensor selbst ist eingegossen aber diese ganze Platine ist nur gesteckt, das kannst also einfach tauschen.
Kannst du mir die Platine verkaufen?
Habe den Sensor getauscht und es wird richtig warm im Ateca ohne Kühlakku.
Verstehe ich das richtig das ich trotz dem China Touch Bedienteil meine Standheizung per Fernbedieung weiterhin benutzen kann?
Würde gerne das hier verbauen de.aliexpress.com/item/1005002…%3Asearch%7Cquery_from%3A
Das soll ja angeblich schon vorcodiert sein und mit dem mitgelieferten Kabelbaum die manuelle zu einer automatischen Klima machen Hab ich jedenfalls so verstanden. -
Jop. Ist immer noch dasselbe. Du hast nur die SH Taste ned wie bei uns in der EU.
Cool Danke. Dann werde ich mir das mal bestellen. Betreibe die SH nur über die FB und das reicht mir auch.
ANZEIGE -
Jo is auch nur die Sofortheiztaste.
Alles andere läuft wie immer. Wobei codieren müsstest du die Klima wahrscheinlich trotzdem.
Sag einfach bescheid wie es läuft und ob du Hilfe brauchst dann.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Danke dir. Ja codieren werde ich sicher müssen aber kein Problem da alles vorhanden.
Was mir noch unklar ist wo die Temperatursensoren hinsollen. Die Luftaustritte links und rechts haben meines Wissens keine vorbereiteten Löcher dafür. Hab den Verkäufer mal angeschrieben. -
soweit ich das hier sehe, sitzen die Temperaturgeber li. (G150) und re. (G151) jeweils in den kleinen Ausströmern zum Fahrer-/Beifahrertürfenster, also in Richtung der A-Säulen.
Außerdem gibt es noch einen dritten Temperaturgeber (G192) im Fahrerfußraum
bei Fzg ohne Climatronic sollten da Stopfen sein, zumindest bei den oberen beiden AusströmernDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Lukas2438 ()
Interessant. Danke. Da schaue ich mal nach
@Lukas2438
Sollte kein Problem sein. Aber die da rein zu fummeln wird interessant. De oberen sitzen links und rechts im Ausströmer und solltest du sehen wenn der draußen ist. Bzw solltest du den Verbauort und das Loch sehen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
