Bremsen hinten 2.0 TDI
    • Hi,
      bei der Gelegenheit (Scheiben + Beläge werdem so wie so erneuert), würde ich gleich auf die größeren Bremsscheiben gehen:
      272x10 umbauen auf 300x12
      Erforderliche Teile:
      Bremsankerplatte LI + RE ca 45 €
      Bremsssattelhalter 2x (LI und RE baugleich) ca 130 €
      Reine Montage!
      Ergebnis: Bremse packt insbesondere "auf den letzten Metern" kräftiger zu!
      Gruß, Heinz
      VW Golf 7 GTD, DSG, EZ 03/2015, 4-türig, LA9W, Standheizung, Navi, Dynaudio, Langstrecke (144000 km)
      Nachrüstungen: Westfalia-AHK, PR-GM3, 300x12er Bremse hinten
    • Also, ich wollte da gestern ran.
      Das Öffnen und schließen des Stellmotors mit OBD11 geht wunderbar.
      Leider scheiterte die ganze Sache bereits daran, dass ich keine 7er Imbuss-Nuss hatte für die Schrauben am Sattel. Scheint so eine Sondergröße zu sein.
      Hatte nur unzählige 6er und 8er.
      An die Schrauben des Sattelträgers hinten kommt man wie erwartet absolut *** ran. Wird schon irgendwie gehen, wird aber auf dem Wagenheber ein ziemliches
      Ärgeniss, bis die auf sind.
      Nun habe ich hier gelesen, dass der Sattelträger bei manchen Modellen gar nicht ab muss. Man könnte die Bremsscheibe auch so rausnehmen.
      Das würde das Ganze natürlich extrem vereinfachen. Bezug ich soweit ich weiß auf einen GTD.
      Auf welche Bremsanlagen trifft das denn zu? Ich habe den 2.0 TDI BJ 2014.
      Dann könnte ich mich nochmals heranwagen, wenn der 7er Imbuss da ist.
