Quietschen vorne nach Umabu auf H&R 45mm auf DCC Dämpfer GTI Performance
    • Quietschen vorne nach Umabu auf H&R 45mm auf DCC Dämpfer GTI Performance
      Sers Jungs,
      hab letzte Woche meine Federn gegen die 28840-2 H&R 45mm in meinen GTI gebaut.
      Dämpfer sind DCC.
      Anschlagpuffer ist richtig herum eingebaut und alle Drehmomente passen.
      Hab anschließend einen DCC Reset machen lassen.
      Jetzt mein Problem:
      Wenn ich langsam rolle und über Unebenheiten rolle,dann "Quickelt" es vorne am Dämpfer.
      Beim hochheben habe ich festgestellt,dass der Anschlagpuffer oben am Domlager sitzt, der eine etwas lockerer und der andere etwas strammer.
      Beim Einbau ging der Puffer normal nicht stramm sondern mit ein bisschen Widerstand auf die Kolbenstange, weswegen wir uns da keine Gedanken mehr drum gemacht haben.
      Möchte jetzt nicht wieder alles zerlegen, deswegen hab ich mal bisschen Silikonspray dran gemacht, was auch erstmal Abhilfe geschaffen hat.
      Frage ist nur wie ich das Dauerhaft lösen könnte :facepalm: ?(
      Vermute der Puffer reibt an der Kolbenstange.
      Habe sowas nicht in der SUFU im Forum gefunden daher mein Thread.
      Hoffe Ihr habt eine Idee für mich parart :thumbsup:
      Schönes Wochenende euch :thumbup: :thumbup:
      Liebe Grüße Mark
