AGM-Batterie (Varta Silver Dynamic) Entgasungsstopfen entfernen?
    • AGM-Batterie (Varta Silver Dynamic) Entgasungsstopfen entfernen?
      Ich habe eine AGM-Batterie von Varta gekauft. Der Verkäufer hatte den Hinweis aufgeklebt, die Transportsicherungen links und rechts zu entfernen. Allerdings finde ich dort nicht die üblichen Stopfen, die man mit einer Zange oder sogar den Fingern herausziehen könnte. Es gibt Löcher, aber diese sind mit Kappen verschlossen, die nahezu ganz flach sind. Ich habe mich mit einer Zange dran versucht - keine Chance. Ich könnte sie höchstens vielleicht mit einem Messer heraushebeln. Müssen diese Stopfen wirklich raus und Varta macht es einem so schwer? Oder hat der Händler einen Hinweis aufgeklebt, der gar nicht zu dieser Batterie paßt? Eine AGM-Batterie gast schließlich nicht aus.
        (111,1 kB, 101 mal heruntergeladen, zuletzt: )
    • Das interessiert mich auch.
      Hab heute diesselbe Batterie in einer freien werkstatt einbauen lassen.
      Dachte die muss angemeldet werden.
      Als ich das Auto abgeholt habe hat man mir erzählt das der wagen kein Batterie Management hat und man deshalb die Batterie nicht anmelden muss.
      Bin dann zum Arbeitskollegen gefahren der hat sie mir dann angemeldet.
      Das mit den stopfen interessiert mich auch.
      Vielleicht kann da jemand was schreiben.
      @Tolmaionwas hast du denn bezahlt?
      Hab 180 € bezahlt
    • Inspiriert durch diesen Thread und da ich bei unserem Polo auch diesen Batterietyp erst vor ein paar Tagen verbaut habe, habe ich mir die Batterie nochmal genaustens angeschaut.
      Dabei habe ich gesehen, dass der große Aufkleber mit den Warnhinweisen eine Anleitung ist. :facepalm:
      In dieser Anleitung wird beschrieben, dass die Stopfen entfernt werden müssen. Ich habe mal den Teil der Anleitung eingescannt.
      Bei mir muss das schon der Händler gemacht haben. Er hat es aber bei der Abholung nicht erwähnt. Eingebaut habe ich die Batterie selber.
    • Banner schreibt z.B. das einer der zwei Stopfen verschlossen bleiben muss, da ansonsten Knallgas entstehen kann
      „Sollte die Seite der Entgasungsöffnung nicht passend sein, kann das weiße Stöpfchen entfernt und muss unbedingt auf der Gegenseite wieder in den Entgasungskanal eingesteckt werden (um den Austritt von Knallgas zu verhindern)! Im VW Konzern entgasen alle Batterien in den aktuell gebauten Fahrzeugtypen Minuspolseitig“.
      Ich musste bei meiner Banner AGM nichts bearbeiten, habe sie einfach verbaut wie geliefert
      Ich habe ebenfalls eine Banner Batterie. Vor einem halben Jahr mittlerweile gekauft, beachtet habe ich dabei nichts. Explodiert ist sie auch noch nicht.
      Ich dachte AGM Batterien brauchen keine Entlüftung. Ich schätze mal sollte in der Batterie Druck entstehen fliegt ein Stopfen von selbst heraus. Und normalerweise sind die meisten Sachen ja Idiotensicher, sodass sowieso nichts schlimmes passieren kann.
      Aber ich werde mal bei meiner nachsehen.
    • Bei mir waren da so gelbe Nupsis drin bei der VARTA. Zudem war bei mir im Lieferumfang eine Anleitung dabei, nach der man die Nupsis auch entfernen sollte.
      Anlernen muss man die in dem Sinne, dass die Leistung angepasst werden muss, wenn es eine andere als original ist. Aber Typnummer und so sind eher unrelevant. Geht in erster Linie um die Laderegelung.
    • Bei meiner Varta hatte der Händler schon einen Sticker draufgeklebt, daß man die Stöpsel entfernen soll. Aber es sind eben welche verbaut, an denen man weder mit Fingern noch Zange ziehen kann. Ich muß mit einem Teppichmesser reinstechen und sie raushebeln. Und es wundert mich, daß Varta (oder der Händler, falls er die getauscht hat) es mir so schwer macht.
      Tobias0044 schrieb:
      koenigdom schrieb:
      @Tobias0044 Die Banner wird ja auch schon korrekt geliefert, eine Öffnung ist auf. Die kann man einfach so verbauen wie man sie geliefert bekommt :)
      Ja wird jede "korrekt" geliefert oder ist das Glückssache?
      Jede, du kannst dir mal auf der Homepage die FAQ durchlesen
      Na dann bin ich ja beruhigt, danke dir!
