Hallo liebe Community,
ich fahre einen Golf7 Variant BJ 2015, bei dem das Kurvenlicht in den Nebelleuchten verbaut ist, bzw. diese fürs Kurvenlicht verwendet werden.
Vor kurzem bekam ich eine Fehlermeldung (Fehler Kurvenlicht (ASF)) mit einem permanent leuchtendem orangen Dreieck. Ok, is halt eine Birne kaputt war mein erster Gedanke.
Gewartet bis es dunkel ist, um mal das Ganze zu testen. Ich konnte beidseitig keine Funktion feststellen (erst im Stand, dann bei Fahrt). Danach mal die Nebelleuchten eingeschaltet, funktionieren beide.
Jetzt meine Fragen:
-Werden die Nebelleuchten dafür verwendet, oder gibts fürs Kurvenlicht eigene Birnen?
-Klingt diese Beschreibung so, als wäre eher der Sensor für den Lenkeinschlag defekt (das is jetzt nämlich gerade mein trauriger Verdacht)?
-Was kann ich noch anstellen, um den Fehler genauer einzugrenzen?
Vielen Dank im voraus,
Stefan
Probleme mit dem Kurvenlicht
