PDC- und PLA-Nachrüstung mit Set von AliExpress
bluemevo schrieb:
Der G7 erkennt die Seite, auf der geparkt werden soll durch den Blinker bzw. ohne wird immer von rechts ausgegangen.
Es werden trotzdem beide Seiten parallel gescannt, hab ich fest gestellt. Also auch wenn er nur rechts anzeigt und man links eine Lücke sieht und erst danach den Blinker betätigt, bietet er sofort diese Lücke an.
buxxdehude schrieb:
@Maxi
Ok Schade
Dachte, weil mit paCC oder entsprechendem ACC Radar, ja auch die linke Spur auf der AB angezeigt wird, würde es sich beim PLA auch irgendwie realisieren lassen.
Das pACC die linke Spur anzeigt, kenne ich nur von Skoda.VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
Liegt nicht direkt an pACC.
Ist bei nem Kollegen nach dem Tausch des Radarsensors für den pACC retrofit nun stand der Technik, dass er beide Fahrspuren im Display angezeigt bekommt. -
A da schau an. Hmm... Muss ich vlt den Sensor tauschen.
Hast du die "rechte Spur Overtake prevention" codiert?
Mom.... Bedeutet rechts überholen nicht egal Einstellung?
Noch nicht geändert.
Er meckert aber wenn ich rechts überhole.
Mein Kollege sagt, als er die Overtake prevention auf der rechten Seite deaktiviert hat, ist bei ihm mit MR14Evo Radar und pACC die Linke Spur im Dash aufgetaucht, wo auch die Autos angezeigt werden ^^.
Hmm... Muss ich mal schauen was er da anzeigt.
Hi, ich bin mitlerweile auch dran und habe festgestellt, dass es bei meinem Golf gar keine Halterung vorne für das Steuergerät gibt. Wie habt ihr das gelößt?
Grüße! -
Hattest du vorher gar kein PDC?
Dann kannst du auch die Halterung nachrüsten. -
Nein, hatte ich nicht. Hat da wer von euch eine Teilenummer zu? Oder irgendeine idee wo man die findet? Oder muss ich dafür auf den Schlachthof?
Relaisträger und Halter Steuergerät für Einparkhilfe -> 5Q0 937 503 F = NP VW 12,61€ (Stand Juni 2025)
Danke euch für die tolle Hilfe mit der Anleitung und den Tipps! Habe das Teil schon kaufen und einbauen können. Kabel sind verlegt, Sensoren sind auch fest.
Was lediglich fehlt ist das Anschließen und Codieren des VCDS. Hier die Frage: gibt es jemanden, den man dafür im Raum Süddeutschland/Stuttgart empfehlen kann? Falls relevant. Ich habe Baujahr 2014 VFL.
Liebe Grüße soweit. Bilder werden natürlich auch noch kommen
Hi liebes Forum!
Nachdem ich jz alle 10 Seiten der Unterhaltung durchgelesen habe und sehr viel wissen über meine bevorstehende PDC nachrüsten aneignen konnte, wollte ich fragen ob ihr irgendwelche vollständigen Anleitung wie eine PDF habt. Ich weiß PLA ist nicht PDC aber ich vermute das es im Grund ziemlich gleich ist.
Ich habe diese Set von AliExpress bestellt.
Außerdem wollte ich auch noch fragen wie es mit der Einbindung in mein vw composite media radio abläuft bezüglich codierung usw. Ich würde sogar einen Adapter zum codieren besitzen habe jedoch keine Erfahrung damit.
Ich würde auch überlegen gleich ein CANBUS Kamera zu verbauen wie sieht es hier aus mit der codierung das biedes angezeigt wird. Ich danke euch im Voraus!
Gruß Michi -
Würde mal schauen ob dein CM überhaupt dem Anschluss hat für eine Rfk.
PLA ist nicht so aufwendig. Sollte mit den Infos hier zu schaffen sein.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Hi gestern haben wir die Sensoren verbaut und codiert jedoch gehen die hinteren nicht aber die vorderen schon. Wenn ich auslese bekomme ich den Fehlercode weiß jemand an was das liegt und wie ich es beheben kann ? Danke
VCDS updaten
Klon bleibt Klon.
Hallo ich melde mich nochmals mit neuer Hoffnung!
Leider bekam ich beim Letzten mal eher nicht so hilfreiche Antworten vorallem:
Nachdem ich eien Verdrahtungsfehler bei einem der hinterne Sensoren gefunden habe ( Plus und Minus vertauscht) ging die ganze Geschichte auf einmal. Jedoch der Knopf vom PDC blinkte weiterhin. Nachdem ich in der Codierung noch ein bisschen was angepasst habe, hörte auch das Blinken auf. Aber ein Problem ist geblieben sobald man die Zündung umdreht kommt am Tacho der Fehler " Rangierbremsfunktion zurzeit nicht verfügbar " und Steuergerät 17 hat diese Fehlercode (Bild) aber wenn ich im Steuergerät 17 bei Codieren alles durchgehen, finde ich keien falschen Einträge.Hit. schrieb:
Klon bleibt Klon.
Danke und LG
