da mein Golf leider kein Diversity hat (kam damals Composition Touch), möchte ich die zweite Antenne nachrüsten.
Ich habe die Verkleidung hinten abgemacht, es ist ein Verstärker da mit der Nr. 5G6035577, gelber Fakra-Anschluss. Dieser sitzt auf der rechten Seite.
Meine Fragen:
- Welchen Verstärker brauche ich nun? Den gleichen nochmals oder einen anderen?
- Ebenfalls bräuchte ich die Teilenummer des kleinen schwarzen Steckers, in der das Kabel angeschlossen ist, welches zur Heckscheibenantenne geht. Zwei Kabel sind hier gebrückt (siehe Bild).
Wer kann helfen?
Es geht nur um UKW-Radio, mein aktuelles Radio ist leider nicht DAB+-fähig.
Zweite Antenne nachrüsten - Welche Teile brauche ich?
Stecker habe ich gefunden, die Teile-Nr. steht ganz klein drauf (kaum lesbar).
VW 1C0 973 119
VW 1C0 973 119 Reparatursatz 3-pol. Kabelsatz Stecker Steckverbinder mit FLRY | eBay
Jetzt muss ich halt noch wissen, welchen Verstärker ich brauche.
Hallo Jimmy_Pop, ich habe beide analog Antennen verbaut, also Diversity. Anbei die Bildern mit den Empfängern. Der Empfang am Original Radio war stehts gut, am chinesischen Composition Color trotz Y Adapter nicht. Gruß chill3po
So, die Teile sind nun da.
Eine kurze Frage:
Der Antennenverstärker wird ja normal angeschraubt an das Bleck der Heckklappe. Ich möchte diesen versuchsweise (und, weil es einfach weniger Aufwand ist...) zunächst vorne hinter der rechten Verkleidung am Handschuhfach verbauen und das Kabel, das als Antenne dient, entlang der A-Säule verlegen.
Ist diese Schraube gleichzeitig auch die Masse für den Verstärker? Oder bezieht dieser Masse über den Fakra-Stecker?
Sonst müsste ich schauen, dass ich vorne eine Verbindung zur Karosserie herstelle. -
Masse
Okay, d. h. Schraube rein und Kabel irgendwo zur Karosserie würde gehen, oder?
Jop. Hauptsache Masse.
Normalerweise sitzt da ne Schraube ect drin, mit so einem Art Widerhaken
Ja, diese habe ich auch. Habe es an den Massepunkt unter der Abdeckung rechts vom Handschuhfach gemacht mit einem Kabel.
Das teil kommt in die Heckklappe!
Muss nicht. Ich habe keine Lust, ein Fakra Kabel durch das ganze Auto zu ziehen, dann muss man damit wieder in die Heckklappe etc. Ich meine, dass das Kabel sogar im Dachhimmtel verläuft.
Das Teil kommt bei mir hinters Handschuhfach. Als Antenne dient eine Reparaturleitung, welche nach oben in die A-Säule verlegt wird. Habe es schon kurz getestet, hat ebenso Empfang wie die Heckscheibenantenne.
Habe das in einem anderen Forum gelesen.ANZEIGE -
Ja, jeder so wie er will.
Ich mag es lieber OEM -
Ist es so, dass der Draht, welcher als Antenne dient, 90cm lang sein sollte? Mein Kabel ist aktuell 60cm lang.
Die Anleitung/ Idee habe ich übrigens aus dem Polo-Forum, weiter unten steht auch eine Teile-Liste dabei:
RCD 210 gegen RCD 510 getauscht - VW Originalradios - Polo6RFreunde / Polo6CFreunde
Diese Teile sind gleich im Golf 7:
1x 3-poliges Gehäuse 1C0 973 119 B (für den antennenseitigen Anschluß am Verstärker)
3x Reparaturleitung 000 979 009 (ein Kabel dient als Wurfantenne, Pin 3 und 4 werden dabei gebrückt).
1x beliebige Fahrzeugleitung und 2 Kabelschuhe mit Ringösen, welche als Masse für den Verstärker dient
Der 2. Antennenverstärker hat die Nr.:
5G6035577A
Wenn man bereits einen Verstärker mit "OR" hat, sollte der zweite Verstärker den Aufdruck "OL" (oben links) haben.
Am besten würde ich gleich einen Stecker 1C0 973 119 B kaufen, in dem die 3 Kabel bereits eingepinnt sind. Kostet ca. 10 Euro.
Die Antenne wird erkannt und funktioniert. Der Antennenverstärker sitzt bei mir hinter der Abdeckung Beifahrerseite Richtung Tür, das Kabel verläuft in der Dichtung der A-Säule nach oben. Masse bekommt der Antennenverstärker vom Massepunkt in der Nähe der Tür. Da kommt man gut dran.
Da man sich das ganze Verlegen des Kabels zur Heckscheibe + Löten etc. spart, aber ähnlich guten Empfang hat, ist das wohl die beste Methode, die 2. Antenne nachzurüsten im Golf 7 (mit Originalteilen).
Empfangsmäßig hat sich nochmals einiges getan gegenüber der Wurfantenne (diese hatte ja keinen eigenen Verstärker).
Ich glaube nicht, dass es allzu viele Golf 7 mit nur einer Antenne gibt. Es ist eigentlich eine Frechheit von VW, in so ein Fahrzeug nicht grundsätzlich Diversity einzubauen. Aber vielleicht kann der eine oder andere damit was anfangen.Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Jimmy_Pop ()
