Fragen zum Bremsscheibenwechsel
    • Vielen Dank!
      Also 35 Nm für die Befestigung des schwimmenden Sattels?
      Danke!
      VCDS USB-HEX-CAN
    • Hallo zusammen!
      War die Schrauben kaufen.
      Das sind wirklich ganz schön dicke Dinger. Kein Wunder dass die 200 Newtonmeter brauchen.
      Und teuer waren sie auch.
      Hab über 20 € bezahlt =O
      Viele Grüße.
      VCDS USB-HEX-CAN
    • Hallo zusammen!
      Habe Gestern die vorderen Bremsen erneuert. Details siehe hier im Beitrag.
      Das Drehmoment von 200 Nm ist schon eine ganze Menge; so weit hatte ich den China Schlüssel noch die aufgedreht :D
      Insgesamt hat es seht gut geklappt.
      Sicherlich auch wegen der guten Vorbereitung aufgrund der vielen Tipps hier im Beitrag!
      Danke nochmals an alle hier!
      Viele Grüße!
      Klaus.
      VCDS USB-HEX-CAN
    • schaefersklaus schrieb:
      Hallo zusammen!
      Viele Grüße!
      Klaus.
      Und, noch zufrieden mit den Brembo Belägen? Meine Beläge fliegen dann jetzt wieder raus, die quietschen wie Sau. :thumbdown: Und so bald ich langsam fahre (Etwa 30km/h) hört man ebenfalls ein kontinuierliches quietschen.
      Habe vor etwa 8 Monaten die Bremsen Vorne und Hinten komplett erneuert und Brembo Coated Discs verbaut. Das Bremsverhalten ist zwar echt gut aber das extrem laute quietschen beim Bremsen ist einfach nur grausam. :thumbdown: :facepalm:
    • Bisher habe ich kein Quitschen. Weder vorn noch hinten.
      Ich habe in der Tat alles Gut mit Paste eingeschmiert.
      VCDS USB-HEX-CAN
    • crankdoc schrieb:
      Und die Beläge sind sicher sorgfältig eingebaut? Sättel gereinigt, Plastilube auf der Rückseite und den Führungen dran (und nur da), vernünftig mit Verstand eingefahren?
      Es ist alles Sorgfältig gereinigt und entsprechend geschmiert. Eingefahren habe ich die Beläge auch nach Vorgabe. Dennoch Quietschen die Beläge wie Sau.
      Z
      usätzlich fangen die Beläge bei langsamen Fahren ~30kmh und beim Links einlenken an zu Quietschen.
      Habe auch später die vorderen Bremsen noch ein mal vollständig auseinander gebaut, alles gereinigt und erneut gefettet. Geholfen hat es nichts. Die Kanten der Beläge wurden auch gebrochen.
    • Hallo zusammen!
      Wollte mal ein Feedback zu den Bremsen geben, die ich im April 2021 an der VA gewechselt hatte.
      Diese Woche Dienstag war ich beim TÜV mit dem GTD.
      Er fiel durch!
      Begründung: Erheblicher Mangel: Tragbild Bremsen VA schlecht!
      Ich wunderte mich, denn beim letzten Reifenwechsel sah das alles noch ok aus.
      Es betrifft die Innenseite! Auf beiden Seiten Vorn Innen!
      Heute wechsele ich daher Scheiben und Beläge erneut.
      Hier ein paar Fotos der Brembo Teile nach ca. 4,5 Jahren und 60 Tkm (VR).
      Alte Scheibe und Beläge: 4,5 Jahre alt und ca. 60 Tkm:
      Der Innere Belag ließ sich nicht mehr weiter nach Innen bewegen.
      Vielleicht hatte ich beim letzten Wechsel die Belag-Laufflächen nicht gründlich genug gereinigt?
      Daher vermutlich das schlechte Laufbild auf der Innenseite:
      Jetzt habe ich den Bremssattel-Halter in den Schraubstock gespannt (mit Alu Schutzbacken) und die Laufflächen ordentlich mit Feilen, Schmirgel und Bürste frei gemacht.
      Alles wieder zusammen und Lauf- und Kontakt-Flächen mit Bremsenpaste beschmiert.
      Jetzt noch die andere Seite VL und dann ab zur Nachprüfung zum TÜV.
      Fazit: Da vermutlich der Belag fest hing, kann ich grundsätzlich nichts Schlechtes zu den Teilen berichten.
      Ein Quitschen habe ich seit ca. ½ Jahr bei leichtem anbremsen vernommen, kann aber noch nicht sagen, ob es von der VA oder HA kommt. Das werde ich ja bald wissen...
      Viele Grüße!
      Klaus.
      Edit: Längere Probefahrt gemacht und "eingebremst".
      Quietschen ist nun weg. Scheint also tatsächlich von der VA gekommen zu sein und mit der Rep nun erledigt.
      VCDS USB-HEX-CAN
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von schaefersklaus ()
    • Hi zusammen,
      ich stehe auch gerade vor dem Wechsel der Scheiben und Beläge an meinem 2019er SV. Leider sind nirgendwo im Auto die PR-Nummern für die Bremsen (wichtig für die Größe vorne 312 oder 288) zu finden.
      Weder in der BA (Seite 1) noch im Kofferraum steht etwas dazu.
      Gestern dann noch bei erWin angemeldet aber da steht geschrieben, dass an Privatleute keine Ausstattungslisten ausgegeben werden auch wenn man die 10 Euro für eine Stunde abdrückt.
      Gibt es noch eine andere Möglichkeit - außer natürlich das Rad abzubauen?
      Peter
    • bluetdi298 schrieb:
      In der BA steht das auch nicht.
      Entweder im Serviceheft, oder wie du schon schreibst, sollte ein Aufkleber mit den PR Nummern im Kofferraum kleben.
      Na zumindest ist in der BA eine entsprechende Tabelle enthalten - nur unbefüllt. Beim Kofferraum hatte ich schon die Verkleidung halb raus - nix!
      Habe aber eine PN erhalten und Hilfe beim Auslesen bekommen - 1000 Dank!
