Hallo Zusammen,
an meinem Variant rostet es rund um den Türgriff Hinten Links. Hatte schonmal jemand das Problem?
Rost am Türgriff
Hatte bestimmt schon einmal jemand.
Hilft dir das weiter?
Ist dein Rost jetzt verschwunden? Falls nicht würde ich dir raten deinen VW Vertragspartner aufzusuchen und dort dein Problem zu schildern. Allerdings würde ich dort nicht fragen ob das schon einmal jemand hatte sondern eher anmerken das dies wohl die Rostgarantie abdeckt und somit ein Neulackierung oder sogar ein Wechsel des Bauteils mit Neulackierung und Umbau fällig wird.Gruß Erzi
Gilt die Rostgarantie auch wenn die letzte Inspektion in einem VW-Autohaus 2017 war und danach alle in einer freien KFZ-Werkstatt durchgeführt wurden?
Zum VW-Händler und einen Antrag stellen. Es kommt (meistens) ein Gutachter von VW und prüft den Fall.
Rostgarantie gilt auch wenn man bei einer freien Werkstatt war, jedoch darf kein Termin überzogen und es sollte immer nach Herstellervorgaben gearbeitet worden sein.
Zusätzlich muss der Rost von innen nach außen kommen, nicht anders herum.Codierungen + Nachrüstungen + Umbauten im Rhein/Main Gebiet (+ remote deutschlandweit) möglich
Bei mir wurde damals dies bezüglich eine Feldaktion durchgeführt.
