Hallo Zusammen
Ist es möglich, dass ich beim Golf 7 GTD, das DWA, mit zweimaldrücken auf dem Schlüsses, codieren kann?
lg albi
DWA quittieren erst beim 2 mal Sperre
Bei meinem ohne DWA funktioniert das. Musst halt mal probieren.
Im 09er unter Rückmeldesignale - Quittierton bei zweiten ZV zu Befehl - auf aktiv -
Habe ich gemacht, klappt nicht♂️
Habe es bei meinem ohne DWA ebenso auf 2x geändert. Sollte die gleiche Codierung gewesen sein. Funktioniert einwandfrei.
Warum funktioniert es bei mir nicht? Hmm kannst du mir mal eine Screenshot schicken falls obd eleven?
ich habe alles so, wie bei dir. Warum Funktioniert es nicht? hmmmm.
Im Radio unter Einstellungen Häkschen setzen!
GOLF GTI TCR Gray
stemei.de .Fahrzeugcodierungen .Codierungsservice .Webdesign - Stefan Meier - DWA+ schärfen mit Horn quittieren - Fahrzeug Codierungen Freischaltungen VAG Fahrzeugmodelle
Es geht leider immer noch nicht. Woran kann es liegen?
Hast du denn überhaupt eine DWA verbaut? Wenn nicht musst du den APK (9)-Rückmeldungssignale-Akustische Rueckmeldung Signalhorn auf aktiv setzen.
Am besten machst du mal ein STG Abbild (Adpmap), damit wir gucken können was du genau codiert hast.ANZEIGE -
Okay werde ich machen. Nein, alles ist aktiviert wie es muss. Meiner hat DWA und DWA+.
golf 7 gtd 2016 -
so hier sehr ihr es
