VCDS Codierung AFS Leistungsmodul
    • VCDS Codierung AFS Leistungsmodul
      Hallo in die Runde
      Ich habe vor einiger Zeit mein Xenon auf LED TFL umgebaut (mit Kufatec Kabelsatz). Ich habe damals alles hinbekommen, außer das statische Abbiegelicht.
      Jetzt habe ich rausbekommen, dass ich die falschen AFS Leistungsmodule eingebaut hatte. Die AFS Module habe ich auf die3D0 941 329 umgebaut.
      Nach dem Umbau geht jetzt folgendes nicht mehr:
      • dyn. Kurvenlicht
      • statisches Abbiegelicht
      • Leuchtweitenregulierung
      Mit dem VCDS wurde gestern die Grundeinstellung durchgeführt. Beide AFS bringen aber noch eine Fehlermeldung.
      Aktuell sind die Leistungsmodule auf die Codierung: 230000 codiert. Ich wollte sie auf die Codierung 2E0000 ändern, was aber in einer Fehlermeldung mündet.
      Habt ihr eventuell einen Tipp wo das Problem liegt?
      Danke
      Kersten
    • Ich habe folgende AFS Module drin: 3D0 941 329 ohne Index.
      Bei meinen Scheinwerfern sollten die folgenden passen:
      5G1 941 751 / 52
      3D0 941 329
      3D0 941 329 A
      3D0 941 329 D
      So war das ganze vor dem Austausch der falschen AFS Module codiert:
      Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J745) Labeldatei: DRV\7P6-907-357.clb
      Teilenummer SW: 7P6 907 357 A HW: 7P6 907 357 A
      Bauteil: AFS-ECU H07 0080
      Revision: -------- Seriennummer: --------------
      Codierung: 029A000003000200
      Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
      ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulVWAFSMQB 001120
      ROD: EV_HeadlRegulVWAFS_SE26.rod
      VCID: 3D756C66AC1515D655-8068
      Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 C HW: 3D0 941 329 C Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
      Bauteil: LeiMo links H05 0012
      Codierung: 2E0000
      Subsystem 2 - Teilenummer SW: 3D0 941 329 C HW: 3D0 941 329 C Labeldatei: 3D0-941-329.CLB
      Bauteil: LeiMo rechts H05 0012
      Codierung: 2E0000
      2 Fehlercodes gefunden:
      5276435 - statisches Kurvenlicht links
      C1083 13 [009] - Unterbrechung
      bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
      5276691 - statisches Kurvenlicht rechts
      C1084 13 [009] - Unterbrechung
    • Die ohne Index sollten passen, oder habt ihr andere Erfahrungen gemacht?
      Hat eventuell jenand die Codierung für das 55er?
      Wie schon erwähnt, wurde nun bei meinen Kundenfahrzeug auf Index D getauscht. Dann war es fehlerfrei.. Stg 55 Codierung ist nicht irgendeine, sondern wieder abhängig von dem Verbau...
