Moin
Ich rüste am 17.10 meine schwenkbare Anhöngerkupplung nach. Da dafür ja das halbe Auto zerlegt werden muss, dachte ich mir das ich auch alle anderen Systeme nachrüste die ich nicht habe. Es wird RDKS, Blind Spot und Rdks nachgerüstet. Die Teile dafür habe ich mir aus dieser Beschreibung zusammengesucht.
RDKS und Blind Spot habe ich vollständig. Der PLA macht mir Probleme. Für die RDK und Blind Spot gibt es Anleitungen. Für PLA habe ich keine gefunden. Das grösste Problem ist allerdings, die Teilebeschaffung. Für alle Kabelsätze die ich im im Internet finde, wird eine bestimmte PR Nummer gebraucht. Mein Wagen hat diese PR nummer aber nicht. Die Nummer bedeutet, daß ich vorne und hinten PDC habe. Kann das sein das dei PDC nachgerüstet wurde? Denn weder in den Pr nummern noch in der Ausstattungsliste (Bild) finde ich was von PDC.
Falls mir jemand mit einer Anleitung, Kabelsätze oder anderen Ratschlägen behilflich sein könnte würde ich mich freuen.
PLA Nachrüsten
Ist ein "Sound" SoMo?
Also, normalerweise ist dort die Einparkhilfe vorne + hinten Standard. PR = 7X2
Oder ist ein Import? EU-Wagen. Dann kann schon mal die Ausstattung zum deutschen Markt eine Andere sein.
Häng doch mal VCDS oder Ähnliches dran und mache ein Scan. Dann sieht man, was verbaut ist und ob es OEM-STG sind.
Ansonsten brauchst Du 4 weitere seitliche Sensoren vorne + hinten mit der Anbindung ans PLA-STG.
Kabelsätze gibt´s doch dafür von den üblichen "Verdächtigen" kufatec, k-electronic etc..
Hier mal die HW:
Einparkhilfe Golf 7 FL Bild.pdf
Einparkhilfe Golf 7 FL TN.pdfhttps://ao-auto-tech.top/
Genau, ist ein Sound SoMo. Ist kein Import. Denke ich auf jeden Fall. Der Vorbesitzer hat ihn in WOB abgeholt.
Die 7X2 steht als Grundlage bei jeden Kabelastz mit dabei. Das macht mich ja so stutzig.
Habe extra in der Anleitung nach dieser Nummer geguckt. Die steht da aber nicht.
Wo kommt das PLA STG hin? Wird das alte einfach durch das neue ersetzt oder kommt das zusätzlich mit rein?
PR Nummer -
Das alte wird durch ein neues ersetzt, dann kannst auch gleich den Pla 3.0 rein machen
Es stehen längst nicht alle PR-Codes im Serviceplan / in der BDA.
Hab gerade mal nachgeschaut. Steht bei mir auch nicht drin und habe ebenfalls PDC 8-Kanal = vorne + hinten.
Das 8-Kanal kommt raus, das neue 12-Kanal an gleicher Stelle rein.Tim-GE schrieb:
Ich habe jetzt eins mit dieser Teilenummer im Auge: 5QA919298FGolfi 30 schrieb:
Ist das das PLA 3.0? -
Ja,
und unterstützt auch noch beide Warnsummer. Passt auch analog zu Deinem Modelljahr.
Denkt an die Parameter!!!
...dass das PLA-STG aus einem G7 stammt, wegen der SW-Map, bezgl. der Daten zum jeweiligen Modell.
Passat, Tiguan und Co. sind da eher unpassend.
Meins ist aus einem VW Arteon 3H. Ist das dann ein großes Problem?
Ja, die Parameter stimmen nicht. Das heißt die Berechnung der Parklücken ect passt nicht.
Parameter einspielen oder halt zuschicken -
Mit Vcp
Hat zufällig jemand vcp und kann mir das aufspielen?
Obersten Post hast du gelesen?
ja habe ich. An dem Tag habe ich das wohl falsch verstanden.
