das RDKS haben ja schon ein paar nachgerüstet hier im Forum.
Gibts da irgendwo Bilder zu oder eine Dokumentation? Die Teilenummern habe ich alle.
Aber wo kommt es hin?
Danke und Gruß
Jens
Reifendruckkontrollsystem (RDKS) nachrüsten über Drucksensoren
Hinten rechts hinter der Stoßstange
Hat vielleicht noch jemand ein paar Fotos etc. wie der Einbau und Anschluss gemacht wird?
Einbauort, hinten rechts.
Gibt kein originalen Platz, da musst du dir was überlegen.
Bezüglich des Anschlusses, hast du dir ein fertigen Kabelsatz bestellt oder baust dir selber einen?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golfi 30 ()
Noch habe ich gar nichts. Ich würde auch einen fertigen Kabelsatz nehmen. Je nachdem was sich anbietet. Dachte für den Golf gibts das ab Werk?
Für den Golf gab es sowas nie, nur für den Passat.
Fertigen Kabelsatz bietet sich an, dann hast es gleich vernünftig -
Ich grab das alte Ding mal aus wegen des Halters für das Steuergerät.
Hab gelesen, das manche den von Passat nehmen.
Wie habt ihr den befestigt?
Überlege ob ich den nehme oder den vom Touran. Der hat zwei Schraublöcher zum befestigen.VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
Meiner hält immer noch mit Kabelbinder
Kabelbinder und Isoband halten die Welt zusammen
Hab auch schon überlegt dass Steuergerät direkt mit Kabelbindern fest zu strapsen und fertig...
Aber bisschen ordentlich soll es ja sein.VW Golf 7 Variant Highline 2.0TDI DSG (gebaut am 19.03.2015)
hab den vom Tiguan genommen - musste aber trotzdem was "abbrechen"
Kabelbinder rettete den Abend
Marco´s Golf 7 GTI (TCR) Vorstellung -//- Golf 7 EDITION (verkauft) - Nachrüstungen|Umbauten|uvm.___________
Einige bilder von mir.
Der zwei zusetzliche kabel ist von batterie fur mein boot powerwinch.ANZEIGE -
Mit Kabelbinder hält mein LTE Verstärker im Kofferraum
Hab meinen hinten befestigt. Ebenfalls zusätzlich noch mit Kabelbindern. Ist aber gesteckt und hält auch so schon gut.
Besten Dank für die Impressionen!
@jurucavw @Maxi
Wie habt ihr denn bei der RDKS Nachrüstung die Kabel (vom RDKS STG) am Kabelbaum befestigt ? Habe sie mit T-Verbindern / Stromdieben befestigt. Anfangs hatte ich Probleme dass die auch die Kabel ordentlich berühren, dann ging es für einige Monate.
Zwischendurch kam immer wieder die Fehlermeldung keine Kommunikation mit dem STG.
Jetzt ist das STG nicht mehr erreichbar.
Werde wohl wieder hinten alles auseinander nehmen müssen.
Vielleicht habt ihr eine bessere Lösung ?
Danke !
Entweder anlöten, oder Adapterkabel bauen....
So wie Alex geschrieben hat.
Alles andere is Murx auf Dauer.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Was ist beim Golf eigentlich standardmäßig als Kabelquerschnitt verbaut? Kommt man in der Regel mit 0,5 mm2 aus oder nimmt man lieber 1 mm2?Golfi 30 schrieb:
So wie mein Vorredner schreibt, 0,5mm² sind völlig ausreichend. Solltest du dir unsicher sein, kannst du dir die Querschnitte der Kabel auch im Slp ansehen...
