Schiebedachrolloleiste mit dem Griff demontieren
    • Schiebedachrolloleiste mit dem Griff demontieren
      ich habe eine Frage. Wie kann ich die "Schiebedachrolloleiste mit dem Griff"
      demontieren. Muss ich dazu den kompletten Schiebedachrollo ausbauen?
      Ist das nur geclips?
      Ich möchte die Leiste "schwarz" lackieren. Von innen sieht es meiner Meinung nach
      nicht hübsch aus. Alles schwarz, nur die Leiste "silber".
      Oli
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von omt ()
    • Laut Reparaturleitfaden muss das Glasdach (der Deckel) raus um das Rollo auszubauen.
      Dann kommt man von oben an die Verschraubung des Rollo mit Leiste ran.
      Eine Demontage der Leiste ist dort nicht beschrieben aber eventuell kann man den Rest abkleben um die Leiste zu lackieren.
      Am besten du guckst Dir das in erWin an und buchst eine Stunde Download für 7 Euro.
      Dann kannst du Dir Reparaturbeschreibungen für Dein Auto runterladen.
      In Karosserie-Montagearbeiten Aussen ist das genau beschrieben.
      Thomas
      Thomas
      Hallo Thomas,
      danke für deine Antwort. Ich werde mir das ganze mal anschauen.
      Ich will eigentlich nicht das Glasdach ausbauen, weil dann muss ich
      das ganze wieder einstellen oder?
      Oli
