Hallo Freunde,
ich habe vor kurzem meiner Frau einen netten Golf 7 FL (BJ 2017) in Komplett-R-Line-Ausstattung geholt. Hier waren allerdings noch die "normalen" LED-Leuchten verbaut, weshalb ich den Original-Nachrüstsatz (R-Leuchten) von VW eingebaut habe, inkl. Kabelbaum und Odis-Codierung (beim Freundlichen). Also alles nach der Original-Anleitung durchgeführt und mindestens dreimal nochmal alle Verkabelungen geprüft, allerdings bekomme ich den Blinker der rechten inneren Leuchte nicht zum laufen. Weiterhin funktioniert hier das Rücklicht und die Nebelschlussleuchte nicht. Auf der linken Seite tut alles wunderbar. Woran kann es liegen? Das Fahrzeug meldet im Cockpit auch, dass etwas mit der rechten Leuchte nicht stimmt. Noch etwas merkwürdiges: Beim aufschließen des Fahrzeugs blinkt die linke Leuchte (inkl. innerer Leuchte dynamisch), die rechte Leuchte nur außen (logischerweise). Wird der rechte Blinker gesetzt, so ist die dynamische Blinkfunktion links auch nicht mehr gegeben (blinkt dann nur noch statisch), bis zum nächsten aufschließen des Fahrzeugs. Woran kann es liegen? Weiß jemand Rat?
Golf 7 FL LED-Rückleuchten-Umbau auf Original Golf R Rückleuchten (Facelift)
