ich würde gerne diese Abdeckung vom Innenspiegel tauschen, da sie einen unschönen Kratzer hat.
Weiß jemand, wie man die abbekommt oder gibt es dazu eine Anleitung im Netz? Könnte zumindest nichts passendes finden.
Innenspiegel Verkleidung demontieren / tauschen?
Sieh mal hier: Abdeckung Kabelkanal Innenspiegel ausbauen
@PeterB
Hatte ich erst zerlegt. Is ne scheiß arbeit.
Also am besten du baust die Dachleuchte vorne aus, damit du Beschädigungen vermeiden kannst.
Dann gehst du vorne am Spiegelfuss aus Fahrersicht gesehen mit einem Plastikkeil rein und hebelst die beiden Hälften unten an.
Danach oben zum Dachhimmel hin von Dachleuchtenseite de Verkleidung abhebeln von oben Richtung Fußboden.
Is ne ganz schön feste Verbindung. Also Vorsicht dabei.
Danach ist die Verkleidung lose und kann nach Fahrzeuginnenraum über dem Spiegel zurück gezogen werden weil diese vorne geführt ist am Fuss.
LG Markus
PS: Hab für ein Bild der Verkleidung unterm Spiegel angeschlossen, damit du siehst wo du hebeln kannst. De Schramme hat mein Freundlicher rein gemacht Beim Scheibentausch, aber ist gut zum zeigen.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
super, dann kannst du mir ja weiter helfen!
Die beiden Hälften habe ich ab, nur weiter ging es leider nicht.
Wie baue ich denn die Dachleuchte ab?
Der Spiegel muss für die Arbeit also nicht ab? -
Jo kein Problem.
Lässt halt ein "Gefällt mir" da fürs Danke.
Sehr gut. Wenn du das hast bist du schon supper weit.
Die Dachleuchte musst du nicht unbedingt ausbauen. Ich hab es auch nur gemacht weil ich nicht vorne an der Kante der Leuchte hebeln wollte.
Zwischen Dachleuchte und Kameraabdeckung kannst du auch rein fahren und hebeln mit Hebelwerkzeug in Richtung Windschutzscheibe rein gesteckt. Sind halt gefühlt 8 Rastnasen welche alle entriegelt werden wollen.
Spiegel kann für due ganze Aktion dran bleiben.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Ich bin zwischen den Leuchten und der Abdeckung mit einem schmalen Stück Kunststoff rein, aber da hat sich mal gar nichts getan.
Wenn man zwischen Scheibe und der Abdeckung rein geht und die dann runter drückt, gehts nicht weiter?
Vorne muss man die Abdeckung auseinander heben, oder? -
Das hält halt richtig gut.
Ich würde die Leuchte ausbauen weil man besser hinter die Verkleidung kommt.
Welche Dachleuchte hast du den verbaut? UND Bitte sag jetzt nicht die Farbe der Leuchte.
Die Abdeckung ist an der Stelle nur von unten Richtung Dachhimmel geschoben und rastet in der Verkleidung des Rahmens für die Dachleuchte im Dach ein.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
So sieht die aus... -
Jo da machst du das Brillenfach auf und nimmst deine Finger zwischen den Spalt der entsteht bei der Streuscheibe.
Dann hast du diese ab und kannst vorne ohne Beschädigungen arbeiten.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Hab die Streuscheibe runter bekommen und dann kann man die Abdeckung echt gut lösen und raus ziehen.
Jetzt muss ich nur noch die richtige Abdeckung bestellen. -
Na das freut mich. Sag ich doch, dass das dann gut klappt.
