@Crazy Donkey 75 jawohl der absichtliche Konstruktionsfehler am Kurbelwellendichtring ist ein Serienfehler.
Beim Vorgänger dem 1.9 TDI ist nach 260000km und fast 20 Jahren noch der erste Kurbelwellendichtring verbaut und dicht
Beim CUNA Motor habe ich den Kubelwellendichtring nach lächerlichen 55000km und 4 Jahren auf Garantie wechseln lassen.
Der absichtlich eingeschlagenen Weg führt zum Wegwerfauto!
Zahnriemen TDI
VW sagt 210TKM oder 7 Jahre
VW sagt 210.000 km beim Diesel ohne Altersbeschränkung.
Kann man dass im Boardbuch nachschlagen?
Habe da mal grob nachgesehen und nichts gefunden.
Habe bei meinen jetzt 103kkm oben und im März 2021 wird er 7 Jahre.05.2014 bis 02.2021: Golf 7 VFL, 1,6 L TDI SPORT, 105 PS Handschalter, Bj.bzw. EZ: 03/2014
03.2021 bis .....
Angeliefert am 19.12.2020 --> wird Anfang März von mir übernommen -
Das steht auch nicht im Bordbuch sondern musst du bei VW erfragen.
Alternativ dazu kannst du auch in den Wartungsplan von @koenigdom schauen. -
Ich hatte den VW Serviceberater gefragt. 210TKM o. 7 Jahre
Erklärt natürlich die FachkompetenzMesst Stein schrieb:
VW Serviceberater
Früher waren es 6-7 Jahre oder 90.000 wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe
Kommt drauf, welchen Serviceberater erwischt.
koenigdom schrieb:
Das stimmt. Bei meinem Golf 4 TDi (Bj. 2002) war es alle 90TKM. Ab 2004 alle 120TKM. Ab Golf 6 beim Diesel alle 210TKM. Mit dem 210er Intervall bin ich etwas skeptisch.Golfi 30 schrieb:
Das 210er Intervall ist ausschließlich für den Werbeprospekt.
Wie nennt man dann das „gibt kein Wechselintervall“ bei den Benzinern?
Offiziell ist der Wechselintervall so geheim das der normale und uninformierte Golffahrer es im bestenfall bei der 210.000 km Inspektion auf der Rechnung erfährt das sein Golf überhaupt einen Zahnriemen hat.
@dr.seuchenvogel soweit kommt der heutige Golf (7) fahrer erst garnicht (das war früher anders).
Vorher bimmelt im besten Falle die Warnleuchte fürs Kühlwasser weil die Wapu im Eimer ist!Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von kiter ()
Wieso nicht einfach die Regel so erweitern, dass der Riemen nach Auffälligkeiten durch Sichtprüfung getauscht wird? Bei meinem Golf 3 habe ich den jedes halbe Jahr mal angeschaut. Am Zustand kann man ja schon ein paar Dinge über dessen Geschichte herauslesen.
Ansonsten ist doch nichts verkehrt nach 7 Jahren oder 210tkm zu tauschen. Inzwischen sollte bekannt sein, dass sich beanspruchte Gummiteile mit der Zeit verändern. Sei es durch hohe Laufleistung, Witterung, Schmutz, Ölschwitzen, Kühlwasser, Wärme, Kälte usw. -
Ist beim Benziner so, ab 240.000km
Also wenn ich das so alles lese wäre zu überlegen bei meinem Golf 1.6er TDI das Intervall etwas nach vorne zu ziehen so zwischen 150tkm und 180 tkm.
Nach meinem derzeitigen Profil hab ich in 5 Jahren 150 tkm abgespult. Wäre somit mit den 7 Jahren Alterung dabei.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Da du jemand bist, der sein Auto lange fahren will, wäre das zu empfehlen. Der Riemen wird sehr wahrscheinlich nicht früher reißen, aber man minimiert ein Risikofaktor. Wäre sonst sehr ärgerlich, falls er reißen sollte.
