Habe das Problem das die Gänge im Race Mode sehr früh geschaltet werden.
Fahre ich zb in der Stadt bei 50km/h schaltet das fahrzeug direkt in den 6. teilweise 7. Gang. Die Drehzahl ist dann echt nidrig bei ca. 1000U/min.
Gibt man Gas schaltet das Fahrzeug meist 2 Gänge wieder Runter.
Würde ich im ECO Modus oder so fahren, hätte ich Verständniss. Aber doch nicht im Race Modos.
Man muss in den S Gang schalten, weil es somst so keinen Spaß macht,
Wodurch kommt das?
Der Wagen war vor kurzem in der Inspektion gewesen. Bin aber auch öfters im S Gang die Letzte Zeit gefahren.
Golf7R schaltet sehr früh in großen Gang
Nun ja, zum einen reicht es nicht nur in entsprechenden Modi zu fahren. Die eigene Agilität im Gasfuß und die Bereitschaft für Pedalposition Bodenblech muss da sein
Ansonsten kann es auch sein, dass der Wagen trotz sportlichen Modi sich moderat verhält.
Zum anderen merkt sich das Getriebe dein Fahrprofil. Es lernt sich an je nachdem was du so für ein Typ Fahrer bist. Bei dem einen ist das Getriebe charakteristisch eher entspannt am Werk, bei dem anderen etwas spritziger.
Wenn es vorher anders war, kann es sein das die Werkstatt, warum auch immer, die Lernwerte resettet hat. -
Wodurch das kommt? Durch einen Bedienfehler.
Wodurch kommt das?
Wenn du Race in D fährst ist das für dein Getriebe das selbe, als würdest du Eco in D fahren.
Um höhere Drehzahlen zu erreichen musst du, wie du selbst schon festgestellt hast, im S Modus fahren -
Auf S schaltet das Getriebe ja automatisch wenn man auf RACE stellt. Da muss man als Beidener ja selbst noch einmal am Hebel ziehen, um wieder in D zu sein. Das ist ja Schwachsinn wer das tut!
Das manuelle Stellen auf S in NORMAL und ECO durch Ziehen am Hebel macht man ja, wenn man temporär mal flotter weg muss. Ich mach das zB wenn ich länger auf ECO fahre und dann mal schnell überholen muss. -
So ist es. Aber sonst wäre es ja obsolet zu erwähnen, das er extra in den S Gang schalten muss. Also zieht er scheinbar nach Race auf D
...oder er startet immer in Race und meint der Modus bleibt vollends aktiv.
Nichts desto trotz: beides ein Bedienfehler
Das hab ich auch schon beobachtet und wenn ich das richtig verstanden habe, solls auch so sein, auch wenns irgendwie Banane ist. Wagen wird in RACE und S abgestellt, startet aber in RACE und D?!?koenigdom schrieb:
Jup, es wird immer der geprüfte Modus wiederhergestellt (in Bezug auf Abgas und Schall)... das ist eben das Getriebe auf D
Gibt's explizit nen Unterschied zwischen Sport und Race?
Nein
Sicher? Wenn ich von NORMAL und D per Hand auf S wechsel dreht er nur höher. Gehe ich auf RACE und S ist der Wagen deutlich spürbar bissiger am Gas. Im 2. und 3. springt er förmlich los wenn man minimal aufs Gas geht. Auch kommt hinten mehr Terror und Römpömpöm raus. Das ist auf nur S definitiv nicht so. Vor allem nicht die Empfindlichkeit und die Gasanahme.koenigdom schrieb:
Nein
Er meint die Fahrprofile „Sport“ (bei normalen Golf und GTX) und „Race“ (nur beim R)
