Suche Schrauber im Raum Hamburg
    • Suche Schrauber im Raum Hamburg
      ich suche im Raum Hamburg mal jemanden, der meinen Golf SV unter die Arme greifen kann.
      Es sind "Kleinigkeiten" aber ich habe keine Lust das Interieur zu zerstören, weil ich zu blöd bin.
      Ziel ist die Möglichkeit CarPlay zu nutzen. Dafür muss wahrscheinlich die USB Buchse mit Kabel getauscht werden und die Programmierung durchgeführt werden. Erst dann kann man ja das Paket von VW kaufen, und programmieren lassen oder?
      Vieleicht findet sichj ja hier jemand
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tommi01 ()
    • Moin,
      ich habe das vor kurzem erst gemacht. Was ist bei dir denn momentan verbaut? Wenn bereits AUX und USB (nicht Apple-fähig) vorhanden sind, reicht es die Buchse zu tauschen. Beim vorhandenen Kabel muss der Stecker etwas bearbeitet werden, sodass er in die neue Buchse passt, siehe hier.
      Bei mir musste die Buchse jedoch auch noch von VW freigeschaltet werden, eine Codierung hat nicht ausgereicht.
      Danach dann das CarPlay Aktivierungsdokument kaufen und auch bei VW freischalten lassen.
      Ich bin öfter mal im Raum Hamburg. Kannst mir ja eine PN schreiben:)
