Schlüssel anlernen nach BCM-Tausch
    • Schlüssel anlernen nach BCM-Tausch
      nach dem Tausch des Bordnetzsteuergeräts bei meinem Golf 7 Variant Baujahr 2016 ohne Kessy funktionieren leider beide Funkfernbedienungen nicht mehr. Sonst funktioniert alles, ich kann ganz normal fahren. Verbaut war vorher ein 5Q0937086AK, drin ist jetzt ein 5Q0937086BD, das auf 5Q0937086AK geflasht wurde. Leider fehlen aber die Kanäle, um die FFB anzulernen. Das BCM wurde von einem freien Codierer getauscht, der es über ODIS online angelernt hat. Bei der FFB weiß er leider nicht mehr weiter. Das alte BCM wurde leider beim Versuch, von einem Gateway Low auf ein Gateway High aufzurüsten, zerschossen (Fehler beim Komponentenschutz entfernen: IKA-0x31 Request out of range).
      Kann es sein, dass das neue BCM mit 5Q0937086BD aus einem Kessy-Fahrzeug stammt und deshalb nicht für die normalen Funkschlüssel funktioniert? Und wenn ja, kann man das irgendwie an der Teilenummer oder in VCDS erkennen?
      Und noch eine Frage: Wo liegt der Unterschied zwischen den BCMs mit 086 und 084 als letzte Stellen der TN?
      Hat jemand eine Idee, wie die Schlüssel wieder angelernt werden können?
      Beste Grüße
      Martin
    • Bitte PN dann schauen wir.
      WFS muss nach BCM tausch immer online Angelernt werden. Man kann kein Gateway zerschiessen wenn man den KS entfernt. Entweder dein Gatway war defekt oder der Codierer hatte einen Zugang der halt nicht 100%ig funktionierte. Oder ihr habt BCM getauscht und Gateway und wollt dann den KS entfernen. Geht halt nicht ohne dass die WFS angelernt ist.
      Meld dich einfach bekommen wir hin.
