Ich habe ein paar Sachen selbst codiert mit OBD11.
Habe bei VW dann alles per Online-Codierung (kann nur VW) alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen lassen (alle Steuergeräte). Hat ca 2std gedauert und 155€ gekostet.
Habe dann zu Hause bemerkt das Zeigerwischen nicht mehr ist (ist ja auch klar).
Aber Horn-Quittierung und automatisches Coming Home ist noch aktiv. Dann müssten noch andere Sachen die ich falsch codiert habe auch noch da sein.
Ich dachte es wird alles zurückgesetzt. Jemand die gleiche Erfahrung? Und was sollte ich machen?
VW Online Codierung setzt nicht alles zurück, Hilfe
Fürs nächste Mal entweder Protokoll führen was du verändert hast oder es sein wird lassen.
Kannst jetzt nur alle möglichen Codierungen durch gehen und zurück stellen auf den vorherigen Wert, soweit bekannt.
Weiß doch keiner außer dir was du alles verändert hast.Fahrzeug: http://www.golf7freunde.de/index.php/Thread/7742-Maxi-s-Lapiz-Schnitte-D/
Vorher keine Sicherungen gemacht, die du jetzt wieder einspielen kannst?
geht bei OBD11 so ja nicht mit einfach zurück spielen...
gibt ne History wo man nur sieht was man alles geändert hat, aber ändern musst es dann trotzdem wieder selbst.
ich hab mir ne Textdatei auf'm PC und in Cloud abgespeichert, wo ich alles ausführlich dokumentiert habe, sollte ich mal etwas wieder rückgängig machen wollen"Wer immer alles schlecht findet, dem sollte man beim suchen helfen"
GTI TCR seit 03/2020
Instagram > sebbel_tcr -
@Sebbel so mach ich’s auch.
Der TE @X1989 möchte jedoch wissen, ob schon mal jemand sein Auto bei VW zu einem „Factory Reset“ hatte und trotzdem manche Codierungen geblieben sind. Da kann ich auch nicht weiter helfen. Und jetzt in der Wunde pulen bringt ja leider auch nichts.
Hast du denn Probleme, dass du alles wieder auf Original haben willst?
ICH würde Daniels OneNote oder von mir aus auch Stemei durch gehen. Dort sind die geläufigsten Codierungen aufgeführt. An den Stellen ins STG geschaut und vergleichen ob’s original oder geändert ist. -
Ich würde vorallem mal mit dem Freundlichen freundlich reden.
Die haben Geld für eine Leistung bekommen die nicht vollständig erbracht wurde... Da sollte man auch mal ansetzen...It's nice to be important but it's more important to be nice.
Habe ein werksreset mal machen lassen, da war aber alles wieder weg, was auch so sein sollte
Nachfragen, ob die Softwarekonfiguration für Adresse 09 durchgeführt wurde. Wenn das Protokoll Online versendet oder auf dem Laptop abgespeichert wurde, kann im Protokoll nachgeschaut werden.
Wenn dir dein Freundlicher nicht weiterhelfen kann, will, dann meld dich einfach. Dann kann ich es gernen nochmal versuchen.
LED-High NSW DSG ACC DLA LA RFK DAB+ DM DWA SH AHK App-Connnect Blindspot
